Строю багги PIRANHA
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение Перж »
Чё-то как-то с габаритами не очень... колея спереди узковата, а сзади чересчур широкая. При такой базе смотрится не очень. Сорри за негатив, это здорово, что машинка поехала, но мне показалось, что ты остыл мальца к своей самоделке. А с задними стойками в чём проблема? Трамплинами расколбасишь либо уши, либо вообще раму. Если достала, то выполняй программу минимум и продавай нафиг, а то столько труда вложено, жалко будет, если баггуха умрет под ржач и маты зевак.
Сообщение Chydik »
Полностью согласен с тобой
Сообщение Chydik »
Сообщение Chydik »
Такой вот планирую замутить корпус под воздушный фильтр, два часа работы и вот, что получилось из картона, осталось вырезать из металла и сварить.
x-motors
Сообщение x-motors »
Нет слов...одни эмоции...прыгать без подвески это очень смело. У тебя в позвоночнике лом? То, что на видео это не трамплин, а препятствие, и особого удовольствия не получешь,только машину разобьеш, а шрус разорвало потому, что в прыжке сцепление не выжимаешь. первое правило - ведущие клеса оторвались от земли,значит нужно выжать сцепления. передняя подвеска не справляется со своей задачей.
Сообщение Chydik »
И в голове опилки :kuzya_02: шрус не разорвало
Сообщение Chydik »
Сегодня исполнил в металле.
Martoos
Сообщение Martoos »
Воздушный фильтр? и каков вышел вес?
mityay
Сообщение mityay »
Я надеюсь сварные швы будут "запилены" или это такой стиль?
Сообщение Chydik »
Фильтр с инжекторных вазов, вес не знаю хоть 20 кг. Швы конечно зачищу, будет также как бак и ящик, просто времени не хватило, там еще сверху крышка должна быть, под забор воздуха и защита от намокания
mityay
Сообщение mityay »
ждемс, наверно круто будет...
Сообщение Chydik »
Стойки сделал, только денег нет на амортизаторы =( А фильтр смотрится хорошо, ток тяжеловат что-то
mityay
Сообщение mityay »
у меня есть два аморта от тойоты, от какой не знаю.шток 12 мм, ход около 250мм. отдам даром.
Сообщение Chydik »
Да не спасибо!!! мне от ваз 10 нужен
Сообщение Перж »
Возьми хотя б банку с волги, 406-й двиг... Легче. Или нулевик ваще :good:
