Строю багги PIRANHA
Re: Строю багги PIRANHA
Чё-то как-то с габаритами не очень... колея спереди узковата, а сзади чересчур широкая. При такой базе смотрится не очень. Сорри за негатив, это здорово, что машинка поехала, но мне показалось, что ты остыл мальца к своей самоделке. А с задними стойками в чём проблема? Трамплинами расколбасишь либо уши, либо вообще раму. Если достала, то выполняй программу минимум и продавай нафиг, а то столько труда вложено, жалко будет, если баггуха умрет под ржач и маты зевак.
Полностью согласен с тобой
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- DSC_0000006.jpg (14.31 КБ) 7425 просмотров
- DSC_0000005.jpg (12.94 КБ) 7425 просмотров
:crazy_pilot:
Такой вот планирую замутить корпус под воздушный фильтр, два часа работы и вот, что получилось из картона, осталось вырезать из металла и сварить.
- DSC_0000008.jpg (10.69 КБ) 7424 просмотра
- DSC_0000007.jpg (15.24 КБ) 7424 просмотра
:crazy_pilot:
Нет слов...одни эмоции...прыгать без подвески это очень смело. У тебя в позвоночнике лом? То, что на видео это не трамплин, а препятствие, и особого удовольствия не получешь,только машину разобьеш, а шрус разорвало потому, что в прыжке сцепление не выжимаешь. первое правило - ведущие клеса оторвались от земли,значит нужно выжать сцепления. передняя подвеска не справляется со своей задачей.
И в голове опилки :kuzya_02: шрус не разорвало
:crazy_pilot:
Сегодня исполнил в металле.
- DSC_0000010.jpg (24.44 КБ) 7382 просмотра
:crazy_pilot:
Я надеюсь сварные швы будут "запилены" или это такой стиль?
Фильтр с инжекторных вазов, вес не знаю хоть 20 кг. Швы конечно зачищу, будет также как бак и ящик, просто времени не хватило, там еще сверху крышка должна быть, под забор воздуха и защита от намокания
:crazy_pilot:
ждемс, наверно круто будет...
Стойки сделал, только денег нет на амортизаторы =( А фильтр смотрится хорошо, ток тяжеловат что-то
- DSC_0000017.jpg (21.44 КБ) 7301 просмотр
:crazy_pilot:
у меня есть два аморта от тойоты, от какой не знаю.шток 12 мм, ход около 250мм. отдам даром.
Да не спасибо!!! мне от ваз 10 нужен
:crazy_pilot:
Возьми хотя б банку с волги, 406-й двиг... Легче. Или нулевик ваще
