рама на сайд бай сайд
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
доброго времени суток ! решил потихоньку готовиться к новому проекту , собирать железки и инфу!хотелось бы узнать мнения по поводу : из какой трубы лучше делать раму квадра ?! квадр решил делать по типу брп маверик,у меня есть труба с внешним диаметром 32мм (толщина 3мм), но мне кажетя маловато ! но опять же мотор планируется от оки , есть ли смысл использовать такую трубу как основную?
Ivan66
Re: рама на сайд бай сайд
Сообщение Ivan66 »
Нижнее основание сделай из трубы большего диаметра, эта тоже пригодится. Мотор уже в наличие есть?
владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/maverickr ... .jpg[/img][/url]да ! завтра с оки снимаю! хочется с круглой трубы ! 42 по наружке на низ (толщина 3мм )пойдет?
Последний раз редактировалось владимир 122 Сб окт 26, 2013 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
водолей
Сообщение водолей »
Не думаю что получится так же компактно. Если 4х4.
Двиг займет много места, а там под сиденьем.
Труба ду 25мм , вгзп шовная. Сделаеш замкнутую конструкцию ,то пойдет.
Делал на раму 40х60.
См. viewtopic.php?f=21&t=6609 :hi:
владимир 122
кстати Водолей вам большой респект !мне понравился ваш проект , все просто и без заморочек! По фото выше это стандартная рама маверика там трубы внизу не сплошные а свареные из частей ! мнтересно а можно сделать цельные от переда до зада ![URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
водолей
Сообщение водолей »
На электро-трубогибе , легко согнул бы.
владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/1png_4177 ... .jpg[/img][/url] вот накидал по быстренькому !
владимир 122
да, да все будет именно гнуться ! я для предыдущий квадр сделал трубогиб из домкрата 25 тонн ! и матрицу к нему для 25 трубы( 31мм)! сегодня попробовал загнуть 36 трубу ( 42мм) и нифига не получилось , трубу плющит на этой матрице! а сил на трубогибе хватит и лом согнуть
Материал на раму - не более 2 мм толщиной, несущие элементы просто бОльшего диаметра, например 40х2, 45х2, все остальное из трубы не более 30х2.
Иначе получится трактор.
владимир 122
ясно , учту ! попробую согнуть такую трубу ! лишь бы не плющило ее!
владимир 122
всем привет! все ,сегодня раздербанил оку, мотор со всем навесным +кпп +скалки со шрусами , проводка , педальный узел с тросиками , торпеда в идеальном состоянии ! за все 6тр, жаль что рулевую колонку не отдали! теперь надо делать редуктора под шрусы из 2106 на нивовских гранатах! искать материал для стапеля и учиться гнуть тонкостенную трубу!
владимир 122
кто нибудь знает примерную стоимость 1 метра безшовной холоднокатанной трубы диаметром от 40 до45 мм толщина стенки 2-2.5 мм ст20? и 30мм трубы ? нужно для подсчета будущих расходов ! и еще вопрос как ст 20 варится полуавтоматом?
владимир 122
вчера случайно оказался в городе поспрашивал у барыг такую трубу ,неукого нет и на заказ не возят! может в металлобазу сьездить(
Сообщение tmrus »
долго искать будешь. ВГП 25 рулит )))
владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0254j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0256j ... .jpg[/img][/url] Потихоньку готовлюсь к новому проекту! нагнул кронштейны крепления рычагов,наточил флянцы на мост, пробная втулка для саилентблока рычага 08 получилась на ура , теперь еще 23 штуки надо точить) ! нагнул чтото навроде швеллеров длиной 3м профилем 50-150-50 теперь буду делать стапель с креплениями для труб! Заказал сварщикам два круга на 400 и на 200мм толщиной 40мм буду делать новый трубогиб конкретно для тонкостенной бесшовной трубы !
