Каков в вашем представлении квадр для грязи?
dry99
Сообщение dry99 »
На данный момент идёт поиск инфы и ваших мыслей......
Техника не увидит асфальа.
1 Двигатель-1литр в сборе с коробкой автомат TOYOTA VITZ
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ITZ&page=1
2 редуктора передний и задний от TOYOTA MARK II
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... el=MARK+II
3 привода 4 штуки от TOYOTA MARK II
4 колёса 4 штуки
http://www.starcorussia.ru/starco/produ ... _code=GRP8
Группа товара: ШИНЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ. РАЗНЫЕ ШИНЫ
Посадочный диаметр: 12
Типоразмер: 28X12.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL
PR/LI: 6PR
Наружний диаметр, мм: 712
Ширина профиля, мм: 307
Грузоподъёмность, кг: 320
Скорость, км/ч: 80
Артикул: R00007
STARCO EAN код: 298481
EAN-13 штрихкод: 5707562298481
Масса, кг: 15
Объём, куб м.: 0.118
ТЕПЕРЬ О ЦЕНАХ:
1 двигло 25тр
2 редуктора(надо 2штуки) 1шт от 2.5-до 5тр
3 привода (надо 4 штуки)1.5тр-2тр за 1шт
4 колёса (надо 4штуки-хотя многие рекомендуют 5шт)1шт-5800 рублей
5 гидрак под вопросом
У кого-нибудь будут советы что поменять на лучшее не особо дороже в цене по этим пунктам?
Re: Каков в вашем представлении квадр для грязи?
Для квадра вполне достаточно приводов и кулаков от 09.
dry99
Сообщение dry99 »
Bookvoed писал(а):Для квадра вполне достаточно приводов и кулаков от 09.
Если дифф заварить в кпп и хотя бы в заднем(хотя хочется и в переднем) -----то их не порвёт?
Просто езжу на наших передеприводных уже 12 лет и как они летят и хрустят гранаты на них я знаю-одна сыромятина.
dry99
Сообщение dry99 »
Кстати двигло можно рассмотреть от хонды фит -оно дешевле на 10тр и тоже с автоматом 1.3литра
водолей
Сообщение водолей »
7лет на 10ке, все сток. Даже признаков хруста нет! :shok:
Точняк тойотовские тебе надо :lol: только не Б\У :acute:
dry99
Сообщение dry99 »
водолей писал(а):7лет на 10ке, все сток. Даже признаков хруста нет! :shok:
Значит экспортная у вас :good:
Chydik
Сообщение Chydik »
Просто много зависит от манеры езды.
andis
Сообщение andis »
кпп автомат нъеподоидъот длъа гавномеса.
dry99
Сообщение dry99 »
andis писал(а):кпп автомат нъеподоидъот длъа гавномеса.
Почему же на внедорожниках стали ставить автоматы?
Конечно не везде и не отказываются от механики,но всё же.......
Тем более есть уже чебуратор Алексея Гарагашьяна http://www.youtube.com/watch?v=Xdw-rzIpyzk
там стоит автомат
Я согласен механика лучше,НО если она будет переключаться 2 кнопками вверх или вниз,а дербанить ручку чёрт знает где+сцепление мастрячить(посадка мотоциклетная,это не багги).........Короче думаю с автоматом мысль жива.хотя выслушаю мысли с удовольствием. :drinks:
Последний раз редактировалось dry99 Пн авг 19, 2013 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Павел666
Сообщение Павел666 »
Ну что тут добавить: чтобы денег хватило и вдохновение с музой не отходило от тебя ни на шаг =)
andis
Сообщение andis »
у моего колъеги был здъелон вездъеход типа багги движок был от голъфа2 и с автоматом.вот он та менъа и разубедил нъеставитъ автомат на квадр.во первых кпп автомат силъно въалайа нъеможна резко стартоватъ а ва вторых сама кпп нъевыдъержевала.я думойу что джиповские автоматы нъемного иначе как у лъегковушек.да и нъе зръа практически на нъеодном заводском квадре нъету автоматов.
dry99
Сообщение dry99 »
andis писал(а):у моего колъеги был здъелон вездъеход типа багги движок был от голъфа2 и с автоматом.вот он та менъа и разубедил нъеставитъ автомат на квадр.во первых кпп автомат силъно въалайа нъеможна резко стартоватъ а ва вторых сама кпп нъевыдъержевала.я думойу что джиповские автоматы нъемного иначе как у лъегковушек.да и нъе зръа практически на нъеодном заводском квадре нъету автоматов.
Ответ принят :good:
Да действительно автомат на внедорожнике и простой малолитражке это разные вещи и над этим надо думать заново,тк коробка может не выдержать нагрузок.
dry99
Сообщение dry99 »
Колёса ещё в рассмотрени вот такие
Группа товара: ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ
Посадочный диаметр: 16
Типоразмер: 7.50-16 8PR BKT AS-504 TL
PR/LI: 8PR
Наружний диаметр, мм: 803
Ширина профиля, мм: 214
Грузоподъёмность, кг: 1215
Скорость, км/ч: 40
Артикул: 291574
STARCO EAN код: 291574
EAN-13 штрихкод: 8903094019335
Масса, кг: 14
Объём, куб м.: 0.092
Розничная цена с НДС:
4160 RUB
И такие
Группа товара: ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Посадочный диаметр: 15.3
Типоразмер: 255/75-15.3 (10.0/75-15.3) 8PR 119A8 STARCO AS Dumper TL
PR/LI: 119/107A8
Наружний диаметр, мм: 793
Ширина профиля, мм: 256
Грузоподъёмность, кг: 1360
Скорость, км/ч: 40
Артикул: 4510015D5
STARCO EAN код: 137865
EAN-13 штрихкод: 5707562137865
Масса, кг: 22
5060 RUB
Но вторые тяжелее.
dry99
Сообщение dry99 »
Если взять последнее и намострячить на нивовское колесо которое от 8 до 12кг http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... ki/spd.htm то получается колесо около 30кг,это наверное дико или не совсем?
фБЕЛ160 это точно перебор-там колесо весит больше 36кг...
водолей
Сообщение водолей »
Посчитай общюю нагрузку 4 колеса -1360кг = 5440кг ! 5.4тонн ! Квадр для грязи ???
Пусть и максимальная нагрузка, но резина заточена под это и с запасом . :shok:
