Страница 1 из 1
Группа пальца в шатуне и поршне разные, как быть?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:22 am
Алексей.540
Шатуны ваз 2101 развернуты и запрессованы втулки под плавающий палец ВТОРОЙ группы, а вот в поршне отверстие под плавающий палец группы ОДИН!!!
это смертельно? какой выход из ситуации? Можно собирать как есть? Может подобрать пальцы которые будут максимально плотно входить в шатун и поршень?
Re: Группа пальца в шатуне и поршне разные, как быть?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 4:03 pm
физкультурник
да не смертельно. собирай. кстати какие пальцы ты не указал.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 5:24 pm
Алексей.540
в смысле какие пальцы? обычные стальные, которые становятся под стопорные кольца.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:45 pm
Сега
физкультурник писал(а):да не смертельно. собирай.
и будешь слушать стук
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:21 pm
физкультурник
ой да ладно
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:49 pm
водолей
Подбирали товарищу: с микрометром - в 1 группе разброс размеров.
шайбы регулиров. для клапанов -замерял твердость, пластилин!
Седня для Тулы порш. палец покупал. Черная группа -один вставить не мог, другой проскочил почти сквозь стенку.
В одном пакете, упакованы.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:31 pm
Martoos
Разве группы не по весу распределяют?
Добавлено: Пт июл 26, 2013 8:09 am
водолей
Вес подгоняеш сам. Поршня, шатуны . :hi:
Добавлено: Пт июл 26, 2013 6:00 pm
Martoos
Ну вот и я о чем.. если мне память не изменяет, пальцы подбирали мы под поршни, потом вес уже доводили под самый легкий палец.
