Группа пальца в шатуне и поршне разные, как быть?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Шатуны ваз 2101 развернуты и запрессованы втулки под плавающий палец ВТОРОЙ группы, а вот в поршне отверстие под плавающий палец группы ОДИН!!!
это смертельно? какой выход из ситуации? Можно собирать как есть? Может подобрать пальцы которые будут максимально плотно входить в шатун и поршень?
физкультурник
Re: Группа пальца в шатуне и поршне разные, как быть?
Сообщение физкультурник »
да не смертельно. собирай. кстати какие пальцы ты не указал.
Алексей.540
в смысле какие пальцы? обычные стальные, которые становятся под стопорные кольца.
Сега
Сообщение Сега »
физкультурник писал(а):да не смертельно. собирай.
и будешь слушать стук
если один собрал! другой завсегда разобрать сумеет
физкультурник
ой да ладно
водолей
Сообщение водолей »
Подбирали товарищу: с микрометром - в 1 группе разброс размеров.
шайбы регулиров. для клапанов -замерял твердость, пластилин!
Седня для Тулы порш. палец покупал. Черная группа -один вставить не мог, другой проскочил почти сквозь стенку.
В одном пакете, упакованы.
Martoos
Сообщение Martoos »
Разве группы не по весу распределяют?
водолей
Сообщение водолей »
Вес подгоняеш сам. Поршня, шатуны . :hi:
Martoos
Сообщение Martoos »
Ну вот и я о чем.. если мне память не изменяет, пальцы подбирали мы под поршни, потом вес уже доводили под самый легкий палец.
Вернуться в «Силовой агрегат»
