Страница 1 из 1
Квадрик из ИЖ СЗД 4х4
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:50 pm
dumvas
Вот сделал Квадрик этой зимой, двигатель из мотоколяски СЗД собирал на раме ИЖ Планета, особо не ругайте, зад получился чуть кривой :black_eye: ( делал по уровню а площадка сдвинулась, когда обнаружил уже не стал переделывать... на скорость не влияет и обвес всё закроет...) Короче начало постройки
стоит редуктор с Муравя с него одна цепь на зад и одна на перед, скорость получилась максимум 50км. :mr47_04: но мне хватит зато на первой очень легко ездить по ухабам (не бросает от скорости) Тормоза сзади стоит один диск и супорт от ВАЗ 2108, спереди тоже самое но на обеих колесах, главный цилиндрик от ваз 2101... Двигатель с электронным зажиганием с датчиком Холла и генератором на 55А ваз 2101, зад без дифа и звезда привода заднего колеса ИЖ, шрузы ваз 2108 подвеска независимая на А-образных рычагах, спереди стоит сам диф с редуктора ваз-2101 закрытый наполнен солидолом, передок подключается когда надо
Колеса уже купил квадровские но еще надо диски росширить взял 14радиус... Если кому что интересно спрашивайте, буду рад помочь
Re: Квадрик из ИЖ СЗД 4х4
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:02 pm
xalibut
Подробней фото выкладывай, как все сделано.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:07 pm
dumvas
подробней будет через недельку щас я в командировке, а что именно интересует подробнее.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:18 pm
xalibut
Интересно как все узлы сделаны.
Каким квадриком вдохновлялся когда творил свой?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:41 pm
dumvas
Честно говоря делал без всяких чертежей, хотел чтоб не очень длинный но чуть шире заводских... Длинна от оси до оси 130см. ширина 125см. по краям колес. Клиренс около 35см. Полуоси стоят с ваз 2108 короткие спереди не укорачивал, а сзади пришлось одну укоротить. Стоят аморты ИЖ но их оказалось мало, добавил отрезки москвичовской рессоры (так как стоит на спринтере у поперек), перестал наклонятся в поворот и жосткость подвески мне понравилась, ход подвески около 12-14см. пока испытания прошол отлично...
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:43 pm
vladimir09
а какидет цепь наперед изад
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:45 pm
vladimir09
на передок не понял как?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:08 pm
dumvas
Вот както так
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:31 pm
Ivan66
Неплохо получилось, я добрался до проводки на своем, половину уложил, в выходные мб доделаю
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:47 pm
dumvas
Вроде нормально, пока косяков никаких нету но надо еще обвес делать, там тоже гемора будет...
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:07 am
dumvas
Вот както так
и мой помошник
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:23 pm
pasha1236
редуктор выдержит. чтоб ехать вперед он же крутит через паразитку. где-то читал что у него это слабый узел
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:44 am
vladimir09
pasha1236 писал(а):редуктор выдержит. чтоб ехать вперед он же крутит через паразитку. где-то читал что у него это слабый узел
в муравьевском паразитка на подшипниках (шестерня выполнена одним целым с валом ширина*толщина-ого-го если она из совдепзапасов,то она-легендарная непобедимая) подшипники не большие правда но ходить будут.тем более если редуктор испльзовать какм раздатку после которой есть некое понижение вообше нечего опасаться.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 4:06 pm
илфир
а как будет 4х4 узлы какие ???
Добавлено: Вс окт 20, 2013 9:53 pm
pasha1236
спасибо владимир. наверное буду ставить . все-таки на муравье держит
