Квадрик из ИЖ СЗД 4х4
dumvas
Сообщение dumvas »
Вот сделал Квадрик этой зимой, двигатель из мотоколяски СЗД собирал на раме ИЖ Планета, особо не ругайте, зад получился чуть кривой :black_eye: ( делал по уровню а площадка сдвинулась, когда обнаружил уже не стал переделывать... на скорость не влияет и обвес всё закроет...) Короче начало постройки Изображение стоит редуктор с Муравя с него одна цепь на зад и одна на перед, скорость получилась максимум 50км. :mr47_04: но мне хватит зато на первой очень легко ездить по ухабам (не бросает от скорости) Тормоза сзади стоит один диск и супорт от ВАЗ 2108, спереди тоже самое но на обеих колесах, главный цилиндрик от ваз 2101... Двигатель с электронным зажиганием с датчиком Холла и генератором на 55А ваз 2101, зад без дифа и звезда привода заднего колеса ИЖ, шрузы ваз 2108 подвеска независимая на А-образных рычагах, спереди стоит сам диф с редуктора ваз-2101 закрытый наполнен солидолом, передок подключается когда надоИзображение Колеса уже купил квадровские но еще надо диски росширить взял 14радиус... Если кому что интересно спрашивайте, буду рад помочь :drinks:
Глаза боятся, руки делают!
xalibut
Re: Квадрик из ИЖ СЗД 4х4
Сообщение xalibut »
Подробней фото выкладывай, как все сделано.
dumvas
Сообщение dumvas »
подробней будет через недельку щас я в командировке, а что именно интересует подробнее.
xalibut
Сообщение xalibut »
Интересно как все узлы сделаны.
Каким квадриком вдохновлялся когда творил свой?
dumvas
Сообщение dumvas »
Честно говоря делал без всяких чертежей, хотел чтоб не очень длинный но чуть шире заводских... Длинна от оси до оси 130см. ширина 125см. по краям колес. Клиренс около 35см. Полуоси стоят с ваз 2108 короткие спереди не укорачивал, а сзади пришлось одну укоротить. Стоят аморты ИЖ но их оказалось мало, добавил отрезки москвичовской рессоры (так как стоит на спринтере у поперек), перестал наклонятся в поворот и жосткость подвески мне понравилась, ход подвески около 12-14см. пока испытания прошол отлично...
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
а какидет цепь наперед изад
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
на передок не понял как?
dumvas
Сообщение dumvas »
Вот както так Изображение
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Неплохо получилось, я добрался до проводки на своем, половину уложил, в выходные мб доделаю
dumvas
Сообщение dumvas »
Вроде нормально, пока косяков никаких нету но надо еще обвес делать, там тоже гемора будет...
dumvas
Сообщение dumvas »
Вот както так Изображение и мой помошник Изображение
pasha1236
Сообщение pasha1236 »
редуктор выдержит. чтоб ехать вперед он же крутит через паразитку. где-то читал что у него это слабый узел
vladimir09
pasha1236 писал(а):редуктор выдержит. чтоб ехать вперед он же крутит через паразитку. где-то читал что у него это слабый узел
в муравьевском паразитка на подшипниках (шестерня выполнена одним целым с валом ширина*толщина-ого-го если она из совдепзапасов,то она-легендарная непобедимая) подшипники не большие правда но ходить будут.тем более если редуктор испльзовать какм раздатку после которой есть некое понижение вообше нечего опасаться.
илфир
Сообщение илфир »
а как будет 4х4 узлы какие ???
pasha1236
спасибо владимир. наверное буду ставить . все-таки на муравье держит
