помогите выбрать двигатель
Помогите выбрать двигатель для багги, решил построить бегги не могу определиться с выбором двигателя, остановился на движке от мотоблока с вариатором 6,5 л/с, 4000 обор.мин. при максимальной нагрузке, хватит ли его? и как рассчитать какую звездочку поставить на привод а какую на задний вал так чтобы и скорость была и мощность не потерять?
Re: помогите выбрать двигатель
Забудьте за двиг от мотоблока.Не будет ваша багги на нем ехать.Берите от автомобиля или накрайняк от спортмото
для бегги может пойдёт) у вас куча зазов, есть чертежи готовых на их агрегатах не ленитесь читайте форум и не один так быстрее поймёте что нужно
А если взять болие мощьный двигатель, или мотоблок вобше отподает ?
это гоукарт на американский мотив глянь в ютубе, я бы не брал, еслиб он только в наличии был и то отложил на др. дело, опиши что хочешь так понять проще, шо те надо)
я хочу сделать багг одноместный, скорость не больше 50-60 км.ч весом примерно 150 кг.
мда) жди советов другихфорумчан, впринципе можно'''' ну хотяб на каждый десяток кг машины с водителем по одной лошади а так это фигдя имхо
Ромарио666
http://www.youtube.com/watch?v=m9pRJVOm ... SklMnkAXVw
вот человек сделал, имеет право на жизнь такая конструкция)
- физкультурник
водоём на видео шикарный а машина...... просто ползалка на колёсиках.
я не могу понять если движок 6.5 л.с. 150 см3, почему он ползает, на китайских скутерах менее мощные движки 4.5 л.с, 50 см3 ездят со скоростью 60 км.ч.
Ромарио666
ну так они по асфальту ездят ,по нему как правило проще ехать
прокатный картинг в любом городе есть, сходи прокатись на карте 6.5лс,будешь представлять примерно что это такое
и никакого уговаривать не надо будет с каким двигателем тебе багги делать )
При таком двигателе оно будет еле ехать. При такой мощности двигателя можно сделать разве что маленькую баги для ребенка.ИМХо
мини багги кроссовые для детей 7-12 делаются с хондовскими движками 160 кубов 4,5лс. с доработками при массе машины около 100кг + тушку ребенка до 35-40кг разгоняли до 70. а еще при намного более широкой колее, чем на видео они ой как любили кувыркаться через борт. я бы на ту желтенькую не сел. да и дороже этот движок, чем иж/урал/заз.
