Пуансоны для трубогиба
СТАЙЛ
Сообщение СТАЙЛ »
Всем доброго времени суток!
Наладил контакт с одним токарем. Планирую у него заказать комплект пуансонов для трубогиба. На данный момент хочу обсудить чертежи и исполнение. А так же хочу узнать есть ли еще желающие приобрести пуансоны.
Первое, что хотел спросить это размеры труб из которых чаще всего делают раму итд. То есть самые востребованные размеры. И под эти размеры подготовить комплект.
Второе, что хочу узнать это диаметры штоков бутылочных домкратов, у кого какие есть и какой диаметр.
Третье, это из какого металла делать пуансоны.
Четвертое, может ролики универсальные тоже сделать или можно и без роликов обойтись.
ilya38
Re: Пуансоны для трубогиба
Сообщение ilya38 »
даёш в массы, я на квадр вгп 25 (20) буду трубу брать, ролики конечно тоже нужны, может кто подскажет какой диаметр нужен для токого пуасона, взял бы нормальной цене
СТАЙЛ
Сообщение СТАЙЛ »
Вношу коррективы
Трубы стальные водо газо проводные (вгп) ГОСТ 3262-75
Условный проход
Дюймы - ММ - Наружный диаметр ММ
1/4 - 8 - 13,5
3/8 - 10 - 17,0
1/2 - 15 - 21,3
3/4 - 20 - 26,8
1 - 25 - 33,5
1+1/4 - 32 - 42,3
1+1/2 - 40 - 48,0
2 - 50 - 60,0
2+1/2 - 70 - 75,5
3 - 80 - 88,5
3+1/2 - 90 - 101,3
4 - 100 - 114,0
5 - 125 - 140,0
6 - 150 - 165,0
ilya38
Сообщение ilya38 »
толщина стенки бывает разная обычная и усил. вгп25 3,2; 2,8
СТАЙЛ
Сообщение СТАЙЛ »
ilya38 писал(а):даёш в массы, я на квадр вгп 25 (20) буду трубу брать, ролики конечно тоже нужны, может кто подскажет какой диаметр нужен для токого пуасона, взял бы нормальной цене
Получается что для вгп 20 это 3/4 дюйма наружный диаметр 26,8 мм ПУАНСОН должен быть следующего размера:
RusWin
Сообщение RusWin »
не совсем, бортик прямо повыше должен быть
Бортик до половины диаметра трубы, радиус не менее трех диаметров трубы, можно больше, тогда меньще вероятность образования гофры на трубе.
ilya38
Сообщение ilya38 »
думаю r-180(190) меньше заминать будет мне кажется, Андров отзовись внеси свою лепту, он на большую трубу вроде себе делал
ilya38
Сообщение ilya38 »
вот чертёжик накидал по выше сказанному
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Для трубы больше 20мм допускается радиус гиба равный 3 диаметрам трубы.
Соответсвенно радиус пуансона под трубу 27 должен быть равен 81мм.
По чем получаются выточить ролики под пуансоны, если не секрет?
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Связь плохая в командировке... часть ответа не прошло.
Бортик хорошобы чуть выше чем центр, но необязательно.
Толщина бортика я делал 5мм в вершине.
СТАЙЛ
Сообщение СТАЙЛ »
Спасибо большое за инфу, по цене смогу дать ответ только когда покажу чертежи человеку, соответственно чем раньше дам ему конкретное задание тем раньше пойму порядок цен.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Лучше тогда у токаря сначала узнать какой есть материал.
Допустим если есть кругляк 200 ммто и делать с радиусом 97,5мм, вероятность появления морщин меньше на трубе, т.к. радиус больше, и токарю меньше работы и удобнее точить.
водолей
Сообщение водолей »
Вот почитай: http://www.forum.izikastom.info/viewfor ... e8949916e9
где то чертежи с размерами есть.
Зайди в магазин и подержи в руках готовые.
В розницу есть в Сорокин инструмент, но чугунявые -лопаются. И пересыл дорогой! :hi:
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Был я здесь давеча в магазине у Сорокина, покупал гидроцилиндр.
Видел там несколько трубогибов, разговаривал с продавцом...
Рядом с трубогибом арбалетного типа лежит кусок трубы гнутый, не менее 11/2', на гибе морщины.
Продавец сказал что так он гнет... пуансоны выглядят достаточно серьезно.
