двигатель с3д
двигатель с3д
достался мне двигатель от с3д! http://radikal.ua/view/6895e/4fa6c/5f0310519d.jpg.html
1. чего не хватает на карбюраторе и будет ли работать мотор без нее?
2 http://radikal.ua/data/upload/69fda/689 ... db4545.jpg не могу понять что это такое! может бензонасос? один шланг входит в цилиндр!
и от какого авто подойдет бабина?
http://radikal.ua/data/upload/04012/ba1 ... 3aed67.jpg
Re: двигатель с3д
1Нехватает заслонки и крышки (меняй карбюр в сборе)
2Это вакумный бензонасос-хорошая вещь сейчас на всех бензопилах и тримеров и прочей эрунды.....
3 Бобина от иж и прочей 12v технике///////
Re: двигатель с3д
спасибо за ответы! есть на примете карб от днепра 10 подойдет он на этот двигатель?Павел666 писал(а):1Нехватает заслонки и крышки (меняй карбюр в сборе)
Re: двигатель с3д
Если рабочий то сойдет на первое время ....Надо диффузор побольше....
Re: двигатель с3д
тоесть у этих карбюраторов крепления одинаковые?
Re: двигатель с3д
Всем привет! есть двигатель 2сд-м1 ставился на мотопомпы электростанции http://www.24auto.ru/board/parts/1815504/
что если снять с него магнето и поставить на планету! Как думаете прокатит такое?
Re: двигатель с3д
Если одинаковое вращение, то будет работать, карбюратор лучше планетовский. Стартер работоспособный на двигателе СЗД?
Re: двигатель с3д
да покупал в сборе, Двигатель, стартер, генератор, редуктор. Снял с инвалидки с подрамником вместе! Насчет одинакового вращения, ведь 2т двигатели могут работать и по часовой и против? хотел спросить, продавец двигателя сказал что генератор не требует возбуждения от аккума. тоесть просто крутишь его и он дает энергию. так ли это на самом деле
Re: двигатель с3д
Да, такие есть.
Re: двигатель с3д
ищи карб явовский самый лутший вариант
Re: двигатель с3д
гены с само возбуждением а другим надо питание подать для запуска возбуждающей обмотки тоисть ставить акclassic14 писал(а):да покупал в сборе, Двигатель, стартер, генератор, редуктор. Снял с инвалидки с подрамником вместе! Насчет одинакового вращения, ведь 2т двигатели могут работать и по часовой и против? хотел спросить, продавец двигателя сказал что генератор не требует возбуждения от аккума. тоесть просто крутишь его и он дает энергию. так ли это на самом деле
Re: двигатель с3д
как на счет карба. к62 д? нашел колени от юпитера 2 подойдут они на с3д?
P.S. Сейчас собираю все необходимое для постройки квадра. Есть передняя подвеска в сборе с кулаками от москвича, думаю из них сделать переднюю подвеску. Видел на форуме какую то тему, автор вставил в редуктор муравья цельную ось, у меня редуктор с3д. Писали что этот редуктор долго не протянет если развернуть двигатель как на мото, а что если перевернуть его, как переворачивают мосты классики, москвича??
Re: двигатель с3д
насчет разворота моста будеш ехать через заднюю скорость мост порветclassic14 писал(а):как на счет карба. к62 д? нашел колени от юпитера 2 подойдут они на с3д?
Re: двигатель с3д
эт,да убедился на собственном опыте,раскололась паразитная шестерня,сломалась ось на которой она сидит и все это дело пробило корпус редуктора,тут на форуме моей теме даж вроде есть фотки последствий.toxin писал(а):насчет разворота моста будеш ехать через заднюю скорость мост порветclassic14 писал(а):как на счет карба. к62 д? нашел колени от юпитера 2 подойдут они на с3д?
Re: двигатель с3д
Переворот редуктора ничего не даст! вращение будет тоже
