Днепр превращаем в квадроцикл
domovoi30
Сообщение domovoi30 »
Пока квадроцикл с Луаза заморозился решил сделать как у всех ))) просто и сердито Изображениеhttp://s002.radikal.ru/i199/1303/c5/bd37b3cb9e26.jpg
Evgeniy Sumy
Re: Днепр превращаем в квадроцикл
Сообщение Evgeniy Sumy »
Очень понравилось верхнее крепление амортизаторов! :lol: :kez_11: :shok: :xsunx_01:
Сообщение pavlik »
да крепления что надо,интересно до первой ямки они доживут?
леня 58
Сообщение леня 58 »
domovoi30
Над верхним креплением еще будет каркас "багажника" который обопру на эти крепления. Мало будет добавлю распорки. Но то что указали "косяк" - благодарю. :hi:
Дабы не создавать новую тему вопрос задам здесь - подскажите: двигатель днепр генератор Ваз (05),если сделать "прямую" стыковку берем от генератора днепра переднюю крышку и половина вала для крепления(приварить) головки на 19 и через головку стыкуем генератор Ваза(гайка что зажимает шкивок на 19) то есть генератор практически становится на штатное место,добавить соответствующее крепление - как думаете оборотов хватит для генератора и вращение вроде не в ту сторону?
Замерший квадроЛуаз
http://s020.radikal.ru/i702/1303/ca/9bff0003a9e8.jpg
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин »
Генератор от ВАЗа по диаметру больше чем днепроеский и из за этого не влезит
в стандартное место.
У меня стоить родной генератор и он в полне обестечивает зарядку 55Акум. и потребителей -
моторчик от печки08, галогенка, и родное зажигание.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Отличный квадр, главное подвеска на вазовских запчастях, расцветка отличная.
domovoi30
Благодарю. Тогда и заморачиваться не буду на генератор Ваза
Самодельный трубогиб
http://s020.radikal.ru/i706/1303/89/aeda98ce325d.jpg
domovoi30
Привод на редуктор - жигулевская крестовина с фланцами и гольфовский шруз,недостаток -отсоединить от коробки можно только при разборке крестовины.Думаю часто лазить в крестовину не стоит ))
http://i081.radikal.ru/1303/5c/14726f2b0cfd.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1303/c6/0c744add73c5.jpg
domovoi30
Подскажите такой вопрос - Двигатель Днепр(12 вольт),АКБ 60 Ам, бобина 6 вольтовая. Заводится,работает,но как только даешь газу на правом цилиндре свеча перестает работать(навсегда),ставлю следующую свечу на малых все нормально только газанул снова правая свеча "умирает". Электрод цел, а искра исчезает или полузаметная(чахлая) в бок,а левый цилиндр работает без проблем и свечи не горят. Спалил уже 4 свечи и импортные Бош и А17. Не могу понять в чем причина ?
AKTyurikov
Сообщение AKTyurikov »
Приветствую.
Можно вас попросить подробнее фото задних рычагов и их крепления к ступице. От чего ступица взята?
domovoi30
Задние рычаги Ваз(перед),ступицы родные Форд(мост был в сборе),"зад" полностью фордовский(полуоси -укорочены,шрузы- немного обточены,редуктор -перевернут,диски колесные - Луаз,Москвич(13)). К рычагу Ваза приварено 3 уха,а на ступицу приварены втулки 2 шт (саленбл.) Позже фото. А вообще ступицу можно взять от любого доступного вам автомобиля у которого привод идёт на полуосях- тут ведь главное что бы досталось за "спасибо " или :drinks: :pig_ball:
AKTyurikov
У меня редуктор от марка второго. Крышка правда пробита была, но заварил друг. Подсобил. Нету приводов от марковника, буду через фланцы переходные лепить от самары шрус. Муторно, но чего поделать. А морду так же из ваз-классика сделаю. Пока собираю запчасти и материал. Инструмент, расходники. Думаю скоро начать раму собирать. Остальное в теме своей. Спасибо за подсказку. Жду фото. Очень любопытно.
