Вопрос про заднюю ось квадрика
Здравствуйте. Я только зарегистрировался (опыта в общении на форумах мало) и хочу поделиться своей идеей. Решил собрать практически из ничего картинг (первоначально планировал для сына, но чувствую получится что то побольше). Раму сам варил из металлического профиля 20х40 (размеры на глаз, несколько раз переделывал). Выложу(если получится) несколько фоток по мере роста квадрика, фотографировал на "калькулятор". У меня вопрос с задней осью: ЗНАЮЩИЕ люди говорят, что заднее колесо должно быть одно ведущим ( как на автомобиле дифференциал), а мне кажется что ведущими должны быть оба. Подошел к данной стадии постройки и не знаю как правильно. Не судите строго, пишу правда первый раз
Последний раз редактировалось valera789 Вт фев 26, 2013 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос про заднюю ось квадрика
Вопрос непонятен. Имеете ввиду наличие или отсутствие дифференциала на оси, или же привод на одно колесо?
Да про дифференциал, типа говорят без дифференциала квадрик не повернет
У картингов цельная ось БЕЗ дифференциала. У квадров по разному. Так что всё-таки строите?
Пытаюсь фото выложить. Не выходит
- andrianych
- Супер техник
На радикал залейте и появившуюся ссылку зеленого цвета сюда в сообщение вставляйте.
http://www.radikal.ru/
Сомневаешься? Добавь газу!
Почитайте. На самом деле насчет фоток все просто. http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
- andrianych
- Супер техник
Насчет задней оси:
делайте цельную ось. Все делают и нормально ездят
Вот ещё старая тема
viewtopic.php?f=59&t=6950
Вот ещё старая тема
Наконец то.
делай цельную ось. в усилии на управление немного потеряеш так как меж колёсная база маленькая.... с дифференциалом больще времени и сил потратиш.
Спасибо за информацию. Есть еще пару моментов, которые мне не ясны: как крепить звездочку и тормозной диск на валу? Вал из кругляка диаметром 25 мм, тормозной диск и суппорт от ОКИ
- andrianych
- Супер техник
Протачиваешь "ступицу" под ось и крепишь звезду к ступичке.valera789 писал(а):Спасибо за информацию. Есть еще пару моментов, которые мне не ясны: как крепить звездочку и тормозной диск на валу? Вал из кругляка диаметром 25 мм, тормозной диск и суппорт от ОКИ
Ступицу одеваешь на ось, устанавливаешь в нужном месте и обвариваешь, или же с обеих сторон делаешь резьбу и гайку к ней, и фиксируешь гайками на оси.
