Какой редуктор выбрать для 4х4
sergeynino
Сообщение sergeynino »
Где достаточный ход подвески будет.
Re: Какой редуктор выбрать для 4х4
Сообщение pavlik »
багги,квадроцикл?задачи для использования,целиком вопрос что влом сформулировать?и зачем создавать несколько одинаковых тем про редуктор?ответов от этого не прибавится.
sergeynino
pavlik писал(а):багги,квадроцикл?задачи для использования,целиком вопрос что влом сформулировать?и зачем создавать несколько одинаковых тем про редуктор?ответов от этого не прибавится.
Квадроцикл. создал на форуме мотовездеходов т.к. первую тему создал не там где надо.
Сообщение pavlik »
так бери жигулевские тогда и переделывай под шрусы.
sergeynino
pavlik писал(а):так бери жигулевские тогда и переделывай под шрусы.
Читал тему про переделку так и не понял как...
Сообщение pavlik »
это читал viewtopic.php?f=16&t=4728,вот еще один вариант viewtopic.php?f=25&t=8344&start=75,а вообще не ленись сам поискать.
sergeynino
pavlik писал(а):это читал viewtopic.php?f=16&t=4728,вот еще один вариант viewtopic.php?f=25&t=8344&start=75,а вообще не ленись сам поискать.
ЧИтал первую... Вторую не видел.
sergeynino
Это я так понимаю делают задний мост. Переделка ясна как делается почти )))))
А передний как переделывать придется переворачивать ведомую шестерню?
cahok
Сообщение cahok »
можно и русские мосты переделать но мне кажется что если у тебя нет старых мостов то их все равно надо покупать так может сразу купить готовые импортного производства http://carbonus.ru/catalog.htm?bid=Y&page=2 вот тут меняй фирму марку и смотри сколько стоят и что для тебя подходит есть интересные редукторы от мазды демио на лебедку наверно само то будет http://carbonus.ru/detail/yok-2521860/ очень интересные привода вот от этой модэли http://carbonus.ru/detail/yok-2350278/ http://carbonus.ru/detail/yok-7524683/ судя по фото его и укорачивать не надо правда редуктор у них гавеный но он мне кажется должен подойти вот на эти редуктора http://carbonus.ru/detail/yok-5211481/ сам делаю именно на этих редукторах запас прочности у них огромный вес примерно 32 кг но главное дешево можно за 2000 найти комплект редуктор плюс привода!!! привод от этого редуктора http://carbonus.ru/detail/yok-9141806/
cahok
Сообщение cahok »
да и не забудь если русские будешь переделывать то подсчитай стоимость гранат и токарки а потом сравни цены так-же не забывай про качество наших запчастей по сравнению с японскими то это просто ............!!!
Timoxa
Сообщение Timoxa »
сами вы этот самый кусок. у нас многие ездят по 15 лет не меняя масло в редукторе, а потом жалуются что мост наелся. любая техника требует обслуживания.
честное слово, запарили уже всякие умники, которые кроме как обосрать отечественную технику, больше ничего не умеют.
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх »
импортные редуктора проще без переделок поставил и все . а если еще принудительно блокировкои . то вообще класс .
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Извините что вмешиваюсь в Ваш разговор.
Чисто мой опят.
Есть авто отечественное выпуска 1988 года, так гранаты на нем менялись только один раз и то по причине стука при выворачивании руля на полную.
Что касается нынешниго качества отечественных запчпстей то я недавно в научных интересах распилил полуось ВАЗ 2108 короткую болгаркой (короча простая сыромятина, поэтому их скручивает двигатель 1,7), потом я распилил полуось БМВ выпуска 1976 года (кроме того что она толще ВАЗовской она и реально закаленна по технологии и зная людей владеющих БМВ никогда неслышал что-бы полуоси ломало или скручивало.)
cahok
Сообщение cahok »
ТАТАРИНххх писал(а):импортные редуктора проще без переделок поставил и все . а если еще принудительно блокировкои . то вообще класс .
у луаза такие редуктора но вроде их не очень хвалят у ауди тоже есть блокировка но они либо редкие либо дорого ,а так вобще их поставить то было бы здорово у андиса квадр на таких редукторах, еще у митсубиси поджеро мини или исо не помню точно у какой точно ,тоже блокируктся!!!
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Добрый день всем.У меня такой вопрос-каким образом блокируется редуктор с ЛСД.Какую ещё нужно приблуду чтоб работала блокировка.Рассмотрим например редуктор от скорпио....
