как отрезать труду под углом 30 градусов ???????
vego48
Сообщение vego48 »
помогите пожалуйста как отрезать трубу диаметром 63мм подуглом 30 градусов у меня обычный гараж не каких приблуд нет подскажите прошу вас ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9
Ромарио666
Re: как отрезать труду под углом 30 градусов ???????
Сообщение Ромарио666 »
в обычных гаражах такие вопросы не задают
vego48
Сообщение vego48 »
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну пусть будет не обычный ))))))))) так как знаешь ???????
Nikita_
Сообщение Nikita_ »
vego48 писал(а):помогите пожалуйста как отрезать трубу диаметром 63мм подуглом 30 градусов у меня обычный гараж не каких приблуд нет подскажите прошу вас ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9
Есть такая штучка, не помню как называется, ей ещё плинтуса под разные углы запиливают, вот если её слегка доработать, то думаю может чего и выйдет)
А вообще транспортир тебе в помощь)
vego48
Сообщение vego48 »
знаю уже одну сломал они на дерево расчитаны хрубкие
bersan
Сообщение bersan »
Стусло она называется.
Но лучше иметь угломер.
Или как вы сказали попробовать с транспортиром.
vego48
Сообщение vego48 »
да всё ясно люди добрые. я просто думал что тут есть какае то житрасть что бы не тратиться на все это.
Chydik
Сообщение Chydik »
Для чего такой угол и что вообще делаете если не секрет?
vego48
Сообщение vego48 »
выхлоп на авто
тонких уголков не нашёл вот имучаюсь под 45 нельзя 3по 30 самое то
Nikita_
Сообщение Nikita_ »
vego48 писал(а):выхлоп на авто
Продаются же отводы водопроводные, главное по диаметру подобрать, правда вот не знаю, есть ли такого диаметра в продаже.
Получится ровно и красиво)
vego48
Сообщение vego48 »
с деаметром 63 и стенкой 1мм ?
Nikita_
Сообщение Nikita_ »
Ну наверное) Я же не в курсе что у тебя за труба)
Martoos
Сообщение Martoos »
а почему бы не прорезать трубу через интервал 1 см , и согнуть как гофру? швы заварить, ?
или так же вырезать 3 клина по 2 см шириной, и сварить,
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Martoos писал(а):а почему бы не прорезать трубу через интервал 1 см , и согнуть как гофру? швы заварить, ?
Внутри трубы появятся зазубрины от сварки + не эстетично :agree: . Выхлоп на 63 трубе? У Вас КАМАЗ?
Laif
Сообщение Laif »
Evgeniy Sumy писал(а): Выхлоп на 63 трубе? У Вас КАМАЗ?
Думается что Таз))))))))
Всё относительно...
