Ещё один клон из ДНЕПРА
Здравствуйте всем.
Железом увлекаюсь давно, самоделки кой какие имются уже.
Но вот однажды в Ютьюбе нашел ролик про один из квадроциклов из Днепра. Порыскав на просторах инета нашел ваш форум и зарегистрировался. Этот раздел перечитал вдоль и поперек.
Ну а дальше загорелось понемногу.
Соседские ребятенки прикатили на хольяву старого МТ-10-39 70-какого-то года. Сказали купили у дедка покататья а он пыхнул чихнул проехал 100 метров и больше завести не смогли. В металлолом жалко сдать, мож тебе надо? Ну мне конечно всякое барахло надо.
Схему выбрал простую: спереди подвеска от жигулей, сзади мост от жигулей на тягах и А-рычаге.
Запчасти от жигулей припер от родственника, он же припер еще один двиг от Днепра.
Начал конечно с мотора, т.к. пламенное сердце там и все такое.... Вобщем если мотора нет то и техники нет.
Раскидав оба мотора сделал вывод что нашу технику убить не так то просто!! Что там было перечислять не буду, скажу только что на одном цилиндре пальцем протерло дыру в 5мм, а дальше сами догадывайтесь.
На диво удалось купить вкладыши, кольца, клапана, подшипники и прокладки. Колена вроде в неочень плачевном состоянии. Вот из двух соберу один мотор. Очень хотелось электростартер, но жаба дружески помогла отказаться от этой идеи.
Процесс сборки идет небыстро, т.к. деревня понимаете ли.... то дрова то еще какой ге....й.
Ну и из проделанного: все помыто, сегодня выточены флянцы на головы чтобы крепить колена глушителей, разобран мост и увезены токарю полуоси.
Фото пока нет. Да и фоткать то вобщем нечего. Начну запечетлять со сборки мотора.
Тему открыл для советов, т.к. повторить все равно не получиться, конструкция как и все самоделки будет "по месту". А вот правильное место коллективным разумом выбрать проще!
Так что ВЕЛКОМ!
Все, пальцыы устали клаву давить, до следующего сеанса!
Так что ВЕЛКОМ!
- soldatas213
Re: Ещё один клон из ДНЕПРА
Ну вот ишо один самоделчик в банду
Вот сижу и думаю: купить трубы на раму или профиля 40*20? Трубогиба нет, поэтому всеравно придется резать и варить. А с профилем проще как-то.
Делай из профиля квадр будет легче только надо усиливать места на которые будет сильная нагрузка ,стенка у профиля тонкая.
сегодня собирал мотор
фотки не добавляются, Сообщает: "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений" хотя фотки по 37Кб
http://pixs.ru сперва на этот сайт закинь ,а потом ссылку суда скинешь в виде сообщения только фотки зарание лучше уменьшить -обрезать или сконвертировать!!!
Сегодня собрал правый котел.
Новые клапона оказались полное ГО.....
Болтались в направляющих хуже старых. Поэтому принято решение притереть старые. После притирки при вставленных без пружин колапанах залитый в камеру сгорания бензин не утекал. Т.е. все ОК!
Теперь очередь за левым.
Подскажите двухвыводная катушка от волговского движка будет работать с контактным зажиганием?
Привет avtoivan :friends:
Я сам на этом сайте недавно, затягивает конкретно!
Удачи в постройке.
Удачи в постройке.
Реально втягивает. Надо бы спать идти а я ищу можно ли катушку приспособить, уж больно до сварки рамы хочется движок послушать!
Вот попробовал собрать систему зажигания с контатктами, комутатором от УАЗ и катушкой от 406 двига (двухвыводная)
Работало на столе минуты две, потом из кома пошел дым. Разобрал и внутри была вот такая порнография. Проводки от ключевого транзистора как волосы и транзистор не притянут к корпусу.
Вобщем :kez_11:
Может кто подскажет какой комутатор с контактами будет работать?
Вобщем :kez_11:
Не поленись бесконтактное сделать, у меня и на ураловском и на днепровском движках стоит. Работает замечательно, заводится в любую погоду, после наладки ухода практически нетребует.Делал так http://oppozit.ru/article292.html
Привет всем!
Мотор собран (более или менее сносно) из двух моторов.
Левая голова конечно мне не нравится, но за неимением лучшего поставил какая была.
Сцепление собрал. теперь помыть коробку, заменить сальники и собрать весь силовой агрегат.
Зажигание установил родное, пока оставлю так, потому что надо все испробовать для начала.
Если заведется и потом поедет переделаю на оковский трамблер.
Вобщем пока весь мотор в стоке.
Прикидывал поставить на раму мотор и завести, но решил что будет потом тяжело раму ворочать, а снимать туда-сюда тоже одному "не фонтан".
Соберу подвеску и тогда поставлю мотор.
Пока на пару дней постройку отложу, надо допилить дрова.
Всем кто просматривает тему!!!
Какую подвеску сделать сзади: на жестком маятнике или тягах с А-рычагом?
Особого бездорожья аппарат не увидит. Создается просто для покататься, поэтому весь в сомнениях поповоду сложной подвески!!
ХЕЛП!!!
ХЕЛП!!!
Привет!
Мы себе вот так делали:
