скутер для бабушки
toxin26
скутер для бабушки
Сообщение toxin26 »
бабушка попросила сделать транспорт,для поездок в магазин.
грунтовая,сельская улица,с низким трафиком.до магазина 500-600 метров.
хотел сделать электро,но не нашел достойного мотора.
тогда купил потрёпаный скутер,со вполне приличным двигателем.
сразу отказался от идеи с задней осью,поскольку нужен дифференциал,а это лишний вес.
да и устойчивость лучше,когда два колеса спереди.
так-же,решил не усложнять подвеску,при ходе 3-4см достаточно однорычажки.
скутер максимально "опустил",укоротил задний амортизатор,подпилил витки.
переделал наклон рулевой колонки,так чтобы за рулём стало просторнее.
в дальнейшем будет заблокирован вариатор,для ограничения скорости.
в качестве шарнирных соединений- 16ти мм. металло-пластиковая труба,которая плотно вставляется в 22ю (16)стальную(старый прокат,в новом болтается),а внутри,либо 12ти мм. болт,либо втулка.так-же сделаны амортизаторы и шкворни.
ширина получилась 78см.(обусловлено местом хранения,точнее дверью)
ходовые испытания пока были только по двору(зима).
"сорри" что в завершёнке,ведь нужны ещё кенгурятник и покраска но это к делу не относится.
:smile3:
Перж
Re: скутер для бабушки
Сообщение Перж »
:good: Бабушке должно понравиться.
toxin26
Сообщение toxin26 »
надеюсь.
всему виной квадрик,я приехал на нём навестить бабулю,а она и говорит:мне бы тоже что-нибудь такое,чтобы и в магазин и к подружкам в гости.
конечно нужно будет всё отладить до "совершенства",так что увидит она его только весной.
Сообщение pavlik »
да... бабуля будет продвинутой теперь.и корзинку надо сделать,что бы сумки с магазина складывать,а так :good:
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Нормуль сделано.Думаю весной,Бабушкины подруги захотят себе такие агрегаты.От клиентов отбоя не будет...
