Нужна помощь профессионалов
mols
Сообщение mols »
Решили с другом построить двухместную багги, сейчас ищем донора.
Решили сначала нарисовать в 3d max'е, вот что получилось.
Задница ещё не нарисована, сделаю кактолько найдём донора и обмеряем двиган. На днище 2 трубы диаметром ~60мм, всё остальное квадратным профилем 20х40мм. Двигатель планируем брать от ЗАЗа, поставить задом на перёд, задняя подвеска от него-же. Впереди самодельные рычаги. Хочу услышать советы по кузову, в часности как сделать чтобы оно стало похоже на багги а не на трактор "Беларусь"
Максим
Администратор
Сообщение Максим »
Похоже на инвалидку... Не совсем красивая верхняя часть. Измените формы рамы и будет похоже на багги, а не на трактор.
Nitro
Сообщение Nitro »
сверху раму немного сузить, переднюю часть изменить. посмотри картинки в сети, там много идей.
rsemenov
Сообщение rsemenov »
можете попробовать перекроить раму багги на основе запорожца из журнала моделист конструктор под два сидения думаю это проще чем рисовать заново всю раму
Станислав
Сообщение Станислав »
И еще. Рама выиграет визуально, если в передней части вертикальные перемычки будут меньше по высоте, чем в середине машины. Этот наклон придаст машине стремительность. Удачи.
Bag
Сообщение Bag »
Очень хорошо,что сегодняшняя молодежь занимается "правильным делом".
Что касается чертежей багги,то рекомендую, что нибудь скопировать из построенного,-в сети много есть конструкций. Ваша мне не понравилась.Удачи.
mols
Сообщение mols »
Эта мне и самому не нравится. Поэтому и выложил.
Начал переделывать, взяв за основу одноместный, совсем другое дело! Сейчас выложу.
