В общем есть идея постройки минитрактора но идея далекая и требующая основательного продумывания. В общем для этого минитрактора нужна РК, примерялся к Нивской по моему нивыдержит она долго, так вот пришла в голову идея самодельной РК в основе которой будут три корпуса дифференциала 2108-12.
переделка дифференциалов заключается а том что-бы вытрехнуь из него все содержимое и вварить в корпус короткую полуось 2108 чтоб её конци выходили с двух сторон РК естественно предусмотрев всякие сальники и тп.
Так дело в общем в том что лазил я севодня по металоломке и не нашол ни одного дфференциала от переднеприводного ВАЗ а от классики их просто завались.
Короче, кто-нибудь сравнивал корпуса дифференциалов переднеприводных ВАз и классики сильно они отличаются????????????????
Если корпуса одинаковые то может в метале набрать этих корпусов а ведомые шестерни купить и попытоться собрать это добро в полноценную РК.
Одинаковы ли корпуса дифференциалов 2101-7 и 2108
Re: Одинаковы ли корпуса дифференциалов 2101-7 и 2108
в восьмерке дифференциал стоит в одном корпусе что и коробка
Я вкурсе где дифференциалы стоят, меня интерисует одинаковые ли корпуса??????????????
под корпусом я имею ввиду ту штуку внутри которой стоят шестерни полуосей.
скорее всего не одинаковы,т.к. сателлиты 08 не становятся без токарки в корпус 01-07
У 2101-07и 2109 планитарки кардинально отличаются.
Зайдите в авто магазин,попросите обе и вы все увидите.
Спасибо за консультацию. Про авто магазин это конечно правельно, но в ближайших никаких деталей мостов кроме подшипников нет.
я сам не видел, но слыхал что потроха дифов от зубил подходят в корпуса классики... и благодаря этому обрезают чулки мостов классики и ставят привода зубиловские! получается независимая подвеска. вот сам думаю - так ли это!!!
те кто находится в зависимости от других, не смогут ни когда иметь успеха в жизни...
вот из этого:
Надо проточить до вот этого (как в центре):
Тогда подходит, а так-то сообщения устарели.
Только вчера по-моему была тема где болгаркой обточили посадочное под подшипник на корпусе дифа 08, поставили ГП от классики и засунули в классический обрезанный мост.
:shok: или мне это приснилось :shok: :blush2:
Больше грязи, шире морда
