Мотоцикл с ЗАЗ
Мотоцикл с ЗАЗ
Решил построить мотоцикл с двигателем от ЗАЗ 965. В ходе постройки появилась проблема выдержит ли рама если две трубы лежат рядом а посередине сваренные между собой?
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Если создал тему не там где можно, перенесите или удалите.
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
А где фотографии того что уже есть?Или только решил строить?
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
вечером скину
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Вот так выдержит?
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
вот несколько фото
http://fotki.yandex.ru/users/slavik559/
Олег Чаплинский
- Интересуюсь
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Доброго дня. по поводу рамы - надо прочнее делать, не выдержит.slavik559 писал(а):вот несколько фото
по поводу заднего колеса - ступичные подшипники быстро выйдут из строя. я себе на урал ставил такое колесо, два раза подшипники поменял, потом спицевое колесо поставил.
Расскажите подробнее как стыковали мотор с коробкой.
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Мотоцикл,да ещё и самодельный,муражки по коже :fie: ,может лучше багги?
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Раму буду еще усилять. Заднее колесо заменю но позже.
В маховике заз расточен центр под диаметр маховика МТ. В МТ маховике вырезан центр для гайки и все это скручено между собой 6 болтами.
Коробка с МТ прикручена к обрезанному куполу кпп заз через выточенную толстую шайбу 4 болтами.
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Багги не потяну финансово и по запчастям.
vladimir09
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
а как раз там и можно допускать некие косяки по раме например и есть куда ее впоследствии прирастить(усилить)а на моце такое недопустимо9сугубо личное мнение) и чем лучше двигатель заз урала или днепра???разве что он есть и хоца туда его приткнуть.у тебя нехороший изгиб верхней ветви рамы и переход в заднюю заводскую часть рамы тоже не айс. без обид.slavik559 писал(а):Багги не потяну финансово и по запчастям.
Горячие.зимние.закончились!
Мотоцикл с ЗАЗ
Тут на мой взгляд самая большая техническая проблема - это изготовить переходную плиту от двигателя ЗАЗ-965 на кпп, скажем от МТ.
Я, к примеру, эту задачу решить не смог
Сделал в свое время пластину, для крепления двигателя ЗАЗ-965 на четыре опоры, сделал маховик из ЗАЗовского и МТшного...
А вот переходную плиту под МТшную кпп не осилил.
Во-первых - очень дорого обходится материал - сама дюраль соответствующей толщины.
Во-вторых - работа по ее изготовлению на координатно-расточном станке.
Если Вы эту проблему для себя решили, или есть альтернативное и бюджетное решение - озвучте. Очень интересно.
А раму сделать - не проблема вовсе.
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Я просто обрезал купол кпп из заз и прикрепил к нему толстую шайбу.
Sergej Tihan
Re: Мотоцикл с ЗАЗ
Мой знакомый тоже сделал мотоцикл с таким мотором, даже смог его зарегестрировать. А теперь запчастей на него нет и характеристики уже не устраивают, и теперь переделывает раму под импортный мотор. Говорит, что надоело с ним возиться, хочется просто кататься.
