Квадроцикл на базе ИЖ П5
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha »
Работаем над созданием первого в соей жизни Квадрика :))
Был вот такой агрегат
vovan.ganzha
Re: Квадроцикл на базе ИЖ П5
Вот первые фото проделаной работы
nebo19
Сообщение nebo19 »
напиши как ось в барабан вмонтировал, отчего ось брал
vovan.ganzha
Начнем с последнего.
Ось - Прут 30мм (остаток длиной 107см.)был куплен на металобазе за смешные деньги (40 грн) мимо кассы у старшого по складу.
Из барабана вытаскиваются все подшипники, при этом получается отверстие около 40 мм.
Чтобы барабан не телепался на оси, была взята труба диаметром внутри гдето 33-37мм с наружи 42-45мм (размеры не точные потому что труба была ржавая- обрезок) и вдоль вырезано болгаркой прорезь гдето 0,5-0,7 мм (на глаз), тосле выреза брал в руку кувалду (молоток средних размеров) и клепал по кругу до того чтобы стороны прореза сошлись. Потом одел трубу на ось и барабан на трубу.
vovan.ganzha
Вот такая труба получилась.
vovan.ganzha
Есть один большой минус в такой конструкции.
Если по вытаскиывать все подшипники, с барабана слитает звёздочка и может заклинить с тормозными колодками.
Я решил избежать этого и после того как сфотографировал, оставил один барабан и звезду. Кожух и колодки выбросил.
по поводу тормозов будут пока токо передние.
andrianych
Сообщение andrianych »
vovan.ganzha привет!
не погнет ли сырую ось?
в каком городе живешь?
Не знаешь случаем, а бывает ли прут 40 мм и более?
И еще: сколько стоил бы твой кусок через кассу?
Сомневаешься? Добавь газу!
nebo19
Сообщение nebo19 »
а на концах шлицевую будешь нарезать или просто на сварку крепить
vovan.ganzha
Здраствуй andrianych
Там такая ось что фиг согнёш, а особенно такой кусочек 107см
_____________________________________________________________
Я с Украины г. Киев
Стоимость и размеры прута смотри фото ниже
На концах приварю ВАЗовские ступици и на этом пока всё, переберусь делать передок.
vovan.ganzha
Даные по пруту (оси)
vovan.ganzha
второй столбик таблици это диаметр
Минус металобазы в том что пруты имеются по 6 метров, а если брать 1-1,2 мерта то платиш цену за погонный метр + порез и они еще и носом крутят что им куски оставляеш.
vovan.ganzha
Купил 4 колеса по дешовке 200 грн. за 4 диска с резиной б/у.
Ну для начала пойдёт.
andrianych
vovan.ganzha спасибо!
Жаль что я с Харькова, так бы встретились, квадр бы твой поглядел) :drinks:
Я себе буду брать ось 50 мм диаметромнаверно, потом точить её...
А что за колеса ты приобрел? Вазовские?
vovan.ganzha
Колеса ВАЗ R13 с резиной 2 шт. "Росава" и 2шт "Матадор".
Протектор еще побегает если не перекачивать.
vovan.ganzha
Ни как не могу найти по дешовке две ступици для задней оси!!!!
Большая печалька! :((((
Новые стоят гдето 140-180 грн за пару.
Дороговастенько!!!
