вопрос о редукторах
вопрос о редукторах
приветсвую всех! вопрос такого плана имеется два редуктора с парами 3.42 и 3.46 найти одинаковые не получается .если их поставить один на "перед другой на зад" чему придет хана? что сломает ? кто знает дайте совет . оба редуктора одинаковы в размерах и креплениях с одной марки авто .заранее благодарен
Re: вопрос о редукторах
если будет меж осевои диф. то ему первому хана,если дифа нет,то надо по любому одинаковые искать.
или разными колесами можешь выравнять у меня такая же проблема я колесами буду выравнивать передаточные
- Black_Arrow
Ничего не сломает. Просто ехать не будет(вернее будет, но юзом)ильнур199 писал(а):приветсвую всех! вопрос такого плана имеется два редуктора с парами 3.42 и 3.46 найти одинаковые не получается .если их поставить один на "перед другой на зад" чему придет хана? что сломает ? кто знает дайте совет . оба редуктора одинаковы в размерах и креплениях с одной марки авто .заранее благодарен
Циркуляция мощности, однако! Первыми скончаются приводные валы, крестовины, наверное.
3.42 и 3.46?разница всего 2 сотых.мне кажется где-то закралась ошибка.
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
При езде по грунту ничего страшного, вон кроссовики специально делают чтоб морда быстрее ехала
а при наличии межосевого диффа вообще нормально, из за 0,02 разницы в передатках ничего ему не станется.
[quote="Graf37"]3.42 и 3.46?разница всего 2 сотых.мне кажется где-то закралась ошибка.где и какая ошибка?редуктора мерсовские цифры выбиты там такие .
у меня квадр самопал из оки но привод пока задний вот и решил что без передка плохо. меж осовика там нет. разбирал редуктора их смотрел кол-во зубьев одинакова разница лишь в диаметре их 168 мм против 185мм это диаметр большой ведомой вроде называется.
Я ТОЖЕ ГДЕТА В НЕТЕ ЧИТАЛ ЧТО НА ВНЕДОРОЖНИКАХ СТОЯТ ПАРЫ НА МОСТАХ РАЗНЫЕ. РАЗВЕСОВКА 60 НА 40 ПРИМЕРНО .НУ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ТО ЧТО БЫ ВЫЛЕЗТИ ИЗ ГРЯЗИ ТАКИЕ РЕДУКТОРА ПОЙДУТ , А ВОТ НА ПОСТОЯНКУ Я НЕЗНАЮ НЕ СИЛЕН В ТАКИХ ЦИФРАХ.Bookvoed писал(а):При езде по грунту ничего страшного, вон кроссовики специально делают чтоб морда быстрее ехалаа при наличии межосевого диффа вообще нормально, из за 0,02 разницы в передатках ничего ему не станется.
ТАК ПОЕДИТ ИЛИ НЕТ? ПО ЛОГИКЕ КАК ОДНО КОЛЕСО ДОЛЖНО КРУТИТСЯ ЧУТЬ БЫСТРЕЕ ? Я ТАК ПОНИМАЮ КОТОРОЕ БЫСТРЕЕ ОНО С МЕСТА ТО СДВИНЕТ А ТО ЧТО МЕДЛЕНЕЕ БУДЕТ ПРИТОРМАЖИВАТЬ ?Black_Arrow писал(а):Ничего не сломает. Просто ехать не будет(вернее будет, но юзом)ильнур199 писал(а):приветсвую всех! вопрос такого плана имеется два редуктора с парами 3.42 и 3.46 найти одинаковые не получается .если их поставить один на "перед другой на зад" чему придет хана? что сломает ? кто знает дайте совет . оба редуктора одинаковы в размерах и креплениях с одной марки авто .заранее благодарен
йехотъ будъет однозначено и я даже думойу что нъечего там нъесломайетса.
посчитай колличество зубьев на ведущей и ведомой шестерне,
все ребят. :clapping: по чистой случайности которую не ждал объявился тот самый нужный мне редуктор.теперь не болит голова что , что то отвалится или выломает. выходные буду мостячить передок. :mr47_04:
- soldatas213
поздравляю
, сам тоже очен не просто достал второи
