начало очередного из оки
всем большой привет.втянулся в самоделки давно-поскольку не имею средств на заводской квадр,пришлось ваять самому.вот что получилось.совсем не понравился-проходимость,грееться,пинать чтоб завести.короче продал его 15 тыр.
короче начал творить новый проэкт только времени не хватает
- Вложения
- SDC10673 - копия.JPG (185.2 КБ) 28254 просмотра
- SDC10665 - копия.JPG (195.85 КБ) 28254 просмотра
Re: начало очередного из оки
подскажите как вставить фото большего размера?
Обжимать надо, место на серве не резиновое,
либо заливай на pixs.ru и ссыоку на изображение вставляй между тегами [img]ссылка%20на%20изображение.ру[/img]
донора взял за восемьи аппарат приобрел.сначала думал делать из профиля-трубогиба не нашел,потом оказалось у соседа есть
столкнулся с проблемой-запихнул в раму движок а он не убирается(насос не проходит) вниз тоже некуда фото в выходные сделаю.вот и думаю как решить эту проблему если вырежу раму и обворю рядом сильно ли ослабнет рама?и как лучше сделать
VIT в подробностях можно как переделали мост и сделали амортизатор?
про задний мост посмотри сдесь довольно подробно все viewtopic.php?f=16&t=4728
Где отмечено красным разрезать и вварить вставки сантиметров по 5, а где желтым- вырезать лишнее и сварить вместе. Можно еще внутрь трубку подходящего диаметра вставить и потом все вместе обварить. Я так же делал. Тоже мальца накосячил и двиг не влазил.
а трубогибом симметрично додавить не получится?
амортизаторы сделать оказалось давольно просто-тоже где то здесь на форуме нашел.с оковских передних стоек срезал чашки под пружины,взял задний оковский аморт внизу приварил згод на 40(срезанная нижняя чашка на него садиться идеально) и собираешь все в кучу.верхнее ухо зделал из старого жигулевского амортизатора(срезал его и наварил по две гайки)оно откручиваеться
