Классика жанра - квадр из Днепр МТ 9
khruberoff
Сообщение khruberoff »
Строю по чертежам из журнала Моделист-конструктор 2010-06. Опыта в построении нет, раньше никогда такими вещами не занимался. Чертеж не подробный, все делаю по своему разумению. Много чего непонятно - что и как делать что бы правильно работало. Вот выкладываю фото своего детища - прошу имеющих опыт помочь советом.
khruberoff
Re: Классика жанра - квадр из Днепр МТ 9
Последний раз редактировалось khruberoff Вт сен 11, 2012 3:36 am, всего редактировалось 1 раз.
khruberoff
sashavitas
Сообщение sashavitas »
Рулевая сошка очень длинная, нужно укорачивать. А если будет очень короткая, то будем малый угол поворота колеса, нужно угадать.
sashavitas
но если ты её укоротиш, то получится что рулевые тяги не будут паралельны рычагам (а точнее если провести условную линию от одной шаровой к другой, то она должна была бы быть паралельна рулевым тягам) если же это не так то будем недоворот одного из колес). А если не укоротиш то будет сложно поворачивать.
khruberoff
sashavitas писал(а):но если ты её укоротиш, то получится что рулевые тяги не будут паралельны рычагам (а точнее если провести условную линию от одной шаровой к другой, то она должна была бы быть паралельна рулевым тягам) если же это не так то будем недоворот одного из колес). А если не укоротиш то будет сложно поворачивать.
так оно и есть - рулевые тяги не параллельны оси между шаровыми. буду устранять. но сошку резать не буду. перенесу вперед маятник и получится как надо. Спасибо.
khruberoff
сошка равна длине тяг на кулаках. как то мне кажется что так правильно наверное.
Павел666
Сообщение Павел666 »
сошка равна длине тяг на кулаках. как то мне кажется что так правильно наверное.---верное решение. Либо сделай сошку на 3-5 сантиметра покороче:получиться что руль будешь поворачивать на немного больший угол чем колеса и плюс к этому будет чуток по легче руль.
khruberoff
а что скажите про такую заднюю подвеску. мне хочется так сделать. стоит или нет? на форуме парнишка делал по такому типу, но не опробовав продал аппарат, так что спросить как она на ходу возможности нет.
khruberoff
Павел666 писал(а):сошка равна длине тяг на кулаках. как то мне кажется что так правильно наверное.---верное решение. Либо сделай сошку на 3-5 сантиметра покороче:получиться что руль будешь поворачивать на немного больший угол чем колеса и плюс к этому будет чуток по легче руль.
ход руля маленький. сначала даже понравилось.
sashavitas
Или же сделать так: укоротить сошку и тягу на кулаках на одинаковую длинну, переставить рулевой вал на такое место чтобы была паралельная линия с осью шаровых. Получиться что колеса будут поворачивать с таким жа самым углом что и руль, легче будет поворачивать руль. Но возможно что будет нехватать угла поворота колеса. Так что высчитайте не месте какой вам нужен угол поворота колес, и уже потом укорачивайте на нужную длинну сочку и рычаги кулака.
sashavitas
и не забывайте, чем меньше ход руля тем тажелее будет его поворачивать (+ к этому что додастца вес водителя, + вес мотора), эта длинна рычага кулака расчитана на рулевое управление автомобиля у которого стоит рулевая колонка.
khruberoff
наверное доводку рулевого придется производить после установки движка и остальных прибамбасов. а то я чувствую, что пилить варить и переносить придется очень долго.
khruberoff
На данный момент как то вот так...
khruberoff
Резать сошку пока не буду - уж очень красиво получилась, прямо самому нравится :), попробую удлинить вал и перенести маятник так, чтобы тяги были параллельны оси между шар. опорами. посмотрим что получится.
