изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото урал
- владимир 122
решил создать квадроцикл с полностью независимой подвеской на базе урала !нужен совет по изготовлению обвесов не в ущерб охлаждению оппозита
						Re: изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото у
от чего редуктор стоит
						- владимир 122
редуктор от нивы2121 достался мне на халяву , укоротил один чулок поставил короткую гранату,и все вуаля короткий редуктор с большим запасом прочности)))))))
						- владимир 122
друзья как вы думаете какие колеса поставить? от нивы с резиной оф роад или от квадра достать, но чтобы было не дорого, у меня есть вазовские штамповки на 13 и новые штампы от соляриса на 15 может из ни что нить сотворить,расшить чтоли? а может у кого беушка от квадра есть) и еще как крылья сделать? полноценный обвес или крылья над калесами? и какие поставить амморты и пружины, тк подвеска то оочень длинноходая , длина рычагов больше 400 мм)))? киньте мыслю...
					Последний раз редактировалось владимир 122 Вс сен 02, 2012 8:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
						- владимир 122
еще несколько фото)))
Однозначно квадровскую!!!  Чтобы ни чего не переделывать т.е. супорта и тормозные диски тебе нужна квадровская резина и диски на 14 радиус. Колеса можешь поискать на сайте "клуб любителей квадроциклов", по поводу амортизаторов я себе поставил от оки.
						- владимир 122
дык понятно что квадровская резина это то что доктор прописал,легкая,мягкая, красивая,с большими грунтозацепами, Но чтото бюджет не позволяет! порылся на этом сайте : "устал" нече на 14" не нашол в пределах 8 тыщ!в основном на 12,"то что халява квадроциклисты сразу в очередь за покупкой набиваются ) фото не открываются регистрироваться лень))) А вообще хотелось найти бы в челябе хотя бы рваненькую с грибочками на первое время!  ) на 14"!
Ват как раз свежачок объява - правда пока хозяин с ценой не определился, но позвони -попытай. А резина класс.
 http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=61728
ЗЫ Рама просто как с завода. Респект.
Красива,слова нет! Амортизатор с пружиной на задних рычагах куда впихивать будеш?
							Лучшее,главный враг хорошего.
Как будет привод организован, через раздатку?
						- владимир 122
амортизатор будет крепиться либо как у сергея 645 (квадр из оки)т.е вверху,либо на нижний рычаг без разница!там в верхнем  рычаге нишы (вырезы)есть! все зависит от того какие длиной амморты найду или куплю) привод планируется на наружних 2108 гранатах) и обычный мотор от урала с коробкой  с задним ходом ,привод пока задний но с возможностью переднего привода(передние суппота тоже от 2108) если когда нить попадется подходяшяя по размеру раздатка ,и будет желание,то просто поставлю на перед такой же нивовский мост 03ий и кину привод )   хвалюсь : седня сделал передний кенгурин и багажник)))))
Я считаю что опозиты больше подходят для колесной формулы 4х2, чем для 4х4 т.к. воздушник! Утопишь его в гов_х или в воде и усе кина не будет, следовательно для экстремальных условий лучше запастись "водянкой"! Не знаю как другие но я с таким движком (днепр) от полного привода отказался.
Ясненько. Поройся в нэте,посмотри пружины с дэо матиз,мне кажеться это самое оно,я как то заглядывал под колёсную арку,длинные и небольшого диаметра,если я непутаю с чемто другим,я ешё тогда о их цене подумал,неспроста ведь))) Да и мне размерчики скажеш заодно,у меня таже проблема с пружинами.
						- владимир 122
в перерывах между работой, творил творчество))))))
						- владимир 122
друзья, всем привет, мне бы так хотелось увидеть ответ или совет на главный ответ на вопрос (  : возможно ли сделать  обвес на квадр с воздушным охлаждением с цельными полноценными крыльями,? Вот у меня мысля такая: сделать обвес из листового металла например сталь от 05 до 1 мм ,края т.е контур крыльев из профиля 10на10 мм,а в крыльях сделать вырезы под проход воздуха к горшкам и направить поток воздуха через эти вырезы путем воздуховода из пластиковых труб  принудительно ,например электровентилятор 2108 ! ну и оставить пространство для прохождения встречного потока воздуха!?
