хочу построить лёгкий квадрик для леса , скорость не более 50-60 , двиг муравей , колёса от ижа , редуктор перед зад от моторной лодки вроде , так как двиг слабый то вес должен быть самый минимальный , даже хотел сначала отказаться от редуктора задней , перед зад на ижевских аммортах , задняя ось - цельная труба , передний привод на ремнях , если ремни ослаблены то только зад тянет на цепи , нажимаю педаль натягивая ремни подключаю тем самым перед который одновременно и блокируется , отпускаю педаль передние колёса крутятся сами по себе . передняя балка цельная как у трактора , будет крепится реактивными тягами которые будут удерживать балку от проворота вокруг оси .
на передних колёсах ведомые звёзды от ижа 42зуба, ведущие 11 зубов , то-есть примерно 1 к 4 , валы шкивов соответственно будут крутится в 4 раза быстрее чем оси колёс , при 60 км/ч колёса имеют 500 об/мин , валы будут 2000 , шкивы валов 15см .
http://i063.radikal.ru/1208/27/188aab0775c6.jpg
кто что думает ???
