Не порвёт ли Ю-5 муравьиный редуктор?
/GlebsteR/
Сообщение /GlebsteR/ »
В общем, захотелось квадрик. У будущего отчима в деревне есть ИЖ Юпитер-5. Я с ним переговорил на эту тему :drinks: , он сказал, что ему и самому интересно будет.
Как я себе квадрик этот представляю: двиг ю-5, муравьиный редуктор, передняя подвеска переделанная от классики, задняя независимая как тут http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/mor ... cacde40_XL
Теперь два вопроса, которые мучают меня:
1. Движку нормально будет катать меня по просёлкам, иногда в грязь, иногда прицеп потягать?
2. Не порвёт ли этот самый движок муравьиный редуктор при попытке, к примкру, Дэо Матиз какой-нить из грязи вытащить?
Или сразу юпер на планету менять? :swoon2:
Заранее спасибо откликнувшимся!
Если эта надпись уменьшается - Ваш монитор уносят...
Кулибин58
Re: Не порвёт ли Ю-5 муравьиный редуктор?
Сообщение Кулибин58 »
не порвет, только не всаживай промежуточный вал, у меня пиленый планетовский стоял, так после того как всадил промвал стал рвать полуоси, в итоге в поле было снега по колено и цепи на москвичевских колесах, порвал редуктор пополам, так что ставь от юпитера смело и подумай об охлаждении
/GlebsteR/
Спасибо за хорошую новость :dance3:
А вот с охлаждением заморочка: стОит ли париться с водянкой, или обойтись вентилятором?
И всё-таки мучает меня вопрос по тяге: хватит ли юперовского движка :bb: , чтобы не то что матиза, себя из грязи выволочь? Знаю, что у планеты тяга хорошая, а вот как с юпером дела обстоят, к сожалению :dntknw:
Mayor
Сообщение Mayor »
потащит еще лучше планеты только звезду на двиг поставь самую маленькую да и как уже выше тебе советовали продумай охлаждение.
водолей
Сообщение водолей »
Тягал под тонну. Стоял пром вал и муравья зад.подв. Ни чего не рвало.
/GlebsteR/
Хорошие новости! Спасибо большое, прям гора с плеч.
Теперь буду охлаждение думать. Как лучше, чтобы вентилятор вытягивал воздух, или обдувал двиг?
YarMBM
Сообщение YarMBM »
Охлаждения хватит и воздйшного. Кожухи сделать как на скутере.
Должно хватить, ибо на скутере ребра маленькие на объем, а на вашем цилиндре ребра массивнее относительно к объему.
От чего будет вентилятор крутиться? от коленвала или от электрического моторва? Чтоб не перегреться можно поставить термодатчик на цилиндр.
водолей
Сообщение водолей »
Погонять охлажденья и так хватит, будет перегреваться поставиш карлсона и датчик в ребра. Главное продув горшков не перекрой.
/GlebsteR/
Сегодня ходил в магазин, спрашивал муравьиный редуктор. Цена 2100 грн (~8,5 тыр) :shok:
На выходных поеду на барахолку
водолей, если не затруднит, покажи фотки своего квадрика. А то я на форуме, вроде, не находил. А может, смотрел невнимательно...
Кулибин58
водолей, а во сколько раз промвал понижал? и какой всетаки мотор стоял? просто у меня планета пиленая была с лепестком и понижение порядка 2 было, ну и как выше сказано цепи на колесах
