Фотки процесса
Фотки процесса
Наконец то выложил фотки моего монстрика. Зацените! За неимением трубогиба дуга безопасности сварная, еще нет верхних дуг и морда не доделана. http://www.buggy-plans.ru/forum/album_p ... user_id=19
Последний раз редактировалось Bookvoed Вт мар 18, 2008 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Сообщение Человек »
А откуда ступицы брал? И еще один вопрос: откуда взять вот эту вещицу
Максим
Администратор
Сообщение Максим »
Эта вещица именуется промежуточным валом рулевого вала от ВАЗа классического. Цена в районе 400 р. (дороговато за такую мелочь). А насчет приводов колес могу посоветовать взять карданные валы рулевого вала от КАМАЗа (или от МАЗа). У меня они есть - 2 шт. Они еще и телескопические!
Operators
Сообщение Operators »
Человек писал(а):А откуда ступицы брал? И еще один вопрос: откуда взять вот эту вещицу
эта вещь называется кардан
на первом рисунке я ненаю от чего на втором рисунке обычный рулевой кардан - у мя в гараже валялся вроде от нивы, а по шлицевым подходит к окушной рейке
если утром плохо - значит выпил хорошо...
если утром хорошо - значит выпил плохо!
Nitro
Сообщение Nitro »
можно обрезать карданный вал от классики и делать из него привод. резать надо с умом, после чего балансировать.
Человек
Сообщение Человек »
Выдержит ли вал от УАЗа движок от Явы?
Operators
Человек писал(а):Выдержит ли вал от УАЗа движок от Явы?
улыбнуло :) кнечна выдержит
Nitro
Сообщение Nitro »
крутящий момент у двигателя уаза перекроет в несколько раз момент от двигателя явы.
Человек
Сообщение Человек »
Извиняюсь , но я имел ввиду рулевой вал.
Nitro
Сообщение Nitro »
а хрен его знает. проще стандартный карданный вал порезать - на разборках они есть. либо адаптировать нивские.
Ступицы от москвича 412, рулевой вал у меня с карданом от 41 москвича - скрутил на свалке, рейка от инвалидки порезанная :biggrin:
Мучаюсь насчет установки движка - впритык входит, и выпуск надо еще приладить, его бы назад воткнуть, но тогда только подвесить и промежуточный вал использовать.
ALF
Сообщение ALF »
Человек Шрусы поставь от ОКИ. У классики вилки крестовин расчитанны на меньший угол, у них в два раза больше растояние между коробкой и мостом.
Nitro
Сообщение Nitro »
углы поворота крестовин ещё будут зависеть от ширины колеи
жук-с
Сообщение жук-с »
Человек писал(а):Извиняюсь , но я имел ввиду рулевой вал.
Ни фига не выдержит. У нас на кроссовом урале Каданы в узел завязывало. Уральский кардан по размерам похож на рулевой от уаза. Только на урале он кардан. А ты из него полуось сделать хочешь.
За рекой жили мастара. Делали быстро.
Брали не дорого. Получалась Х,,,,,,,НЯ.
Максим писал(а):А насчет приводов колес могу посоветовать взять карданные валы рулевого вала от КАМАЗа (или от МАЗа). У меня они есть - 2 шт. Они еще и телескопические!
не путайте рулевой кардан от КАМАЗА или УРАЛа с ним же от УАЗа :biggrin:
