Нужен совет
dimas55575
Нужен совет
Прогулочная багги 2-местная, мотор мт 10-36 с кпп сзади. Возможно использовать мост от ,классики, или же ставить кпп от ЗАЗ.
Re: Нужен совет
Если коробка от ЗАЗ уже есть, смело собирай, т.к. моно сделать независимую подвеску-это плюс для багги. А так и мост можно поставить, сходи в тему постройки квадроциклов с двигателями Урал и Днепр.
dimas55575
Re: Нужен совет
Форумы прочел практически все, машинка нужна для выездов на природу,рыбалку в том числе по бездорожью. Хватит ли мощности у днепра для багги, или строить квадр, есть редуктор с коляски с понижением 2:1
Re: Нужен совет
Однозначно ответить нельзя, зависит от веса конструкции, диаметра колес, от редукторов.
Думаю для неспешной езды потянет, только охлаждение надо хорошее придумать.
Re: Нужен совет
На мой взгляд для багги нужен как минимум ЗАЗовский мотор 40-ка, а так в идеале до 100 лошадок тем более 2-ух местная, Сердце для багухи, кпп, гп поищи лучше с запасом мощности, прочности и ремонтопригодности. Из твоих запов можно сделать что угодно было бы желание. А кстати редуктор от инвалидки совместно с 25 ми квадровскими колесами вещи не совместимые т.к. первое рвет на "ура".
dimas55575
Re: Нужен совет
Все таки квадр. После кпп редуктор от коляски мт и кардан мост классики. Колеса 14 разварки с квадро резиной
