багги "monster energy" 1600cc
zuliman-irk
ну вот и свершилась мечта идиота! построил я себе классную багги! почти как хотел) но это почти! теперь хочется что то новое делать, на этой накатался! есть желание продать за недорого)))
Re: багги "monster energy" 1600cc
Оущит.... Вай вай,, нука нука больше фото видео и узлы и агрегаты!
черный и зеленый) видел я такой расцвет на одной серийной баггухе)))
в 22 года собрать такую машину своими руками
,что то тут не так
zuliman-irk
сделана на основе агрегата приоры, двигатель стандартной комплектации, коробка с главной парой 5:1, дифференциал самоблок, колеса maxxis 31x10.5, ход подвески 350мм задняя, маятниковый продольный рычаг, передняя 300мм А-образные поперечные, ширина колеи 205см,колесная база 260см, ширина кабины 120см, вес 1100кг, максимальная скорость при 5500об 145км\ч, омыватели стекол, ближний дальний свет, запаска как на раллийных багах, пластиковый кофр сзади для барахла склеил из стеклопластика, алюминевый бак на 100 литров!!! который обошолся в 40 тыс!, расход 10-14л !привода раздвижные чтоб увеличить ход подвески! использовал шлицевое соединение кардана от грузовичка! сзади ступица от прелюда, спереди от королки какой то! рейка рулевая от китайский joyner, год бесперерывной работы! ведь деньги на нее тратятся быстрее чем зарабатываются! а фотки кому надо могу на мыло отправить! тут что то только по 2 выкладываются! и на счет 22 года, возраст это не то значение по которому нужно судить человека!
zuliman-irk
с проводкой только прокопался почти месяц! в итоге 70% приоровской косы обрезал! и сделал свою, там мне понятнее было что куда и от куда!)
zuliman-irk
первая обкатка конечно было суперской! Иркутск - Сочи! прет как надо, даже загруженная до 1400кг! я был в восторге!) ничего не сломалось, не отвалилось) надёга!
Машинка супер!Если действительно сам,то громкие продолжительные аплодисменты.Но сдаётся мне есть очень грамотный помощник)
Вся передняя подвеска собрана на рулевых наконечниках если я верно рассмотрел?)
zuliman-irk
мой помошник это около 3тыс фоток американских багги! и всяческие видео! и пожар в заднице))) да все верно, на рулевых, толи от сюрфа толи еще от какого то джипа, сейчас пришли американские шаровые, буду переделывать перед, выворот сделаю побольше от хода подвески добавится!
zuliman-irk
очень долго дрыгал подвеску переднюю на стенде фанерном! а когда сделал нашел программу для этого http://www.racingaspirations.com/?p=286 ! теперь знаю как сделать еще лучше!
zuliman-irk
zuliman-irk
zuliman-irk
фоткал в основном по завершению! так делал один, и особо в процессе не хотелось отвлекаться на это! теперь жалею что не отвлекался..
zuliman-irk
