цельная задняя ось с редуктором от 2106
stasec
Сообщение stasec »
Раму сварил по чертежам сергея (Спасибо ему большое, я думаю он облегчил жизнь многим строителям) и накинул мотор, и стоит это уже все почти пол года, пока занимаюсь другими делами (дом, работа), в голове летают разные идеи!
Вот одна из них:
Взять редуктор от 2106, через него пропустить колесную ось, с одной стороный на выходе оси из редуктора ставим тормазной диск от оки, супорт крепим к корпусу редуктора. задний рычаг сразу к корпусу редуктора.
Кто что скажет?
Тавровод
Re: цельная задняя ось с редуктором от 2106
Сообщение Тавровод »
Впринципе сделать можно что угодно , но я не понимаю зачем на квадре по чертежам сергея делать сзади моноось. Скорее всего такое решение упростит конструкцию задней подвески а значит и облегчит её, но задняя подвеска будет зависимой и это плохо скажется на проходимости.
Сообщение pavlik »
а как ось думаешь соединить с самим дифом и ему надо же смазка-эту проблему надо тоже как то решать
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
stasec писал(а): Взять редуктор от 2106, через него пропустить колесную ось, с одной стороный на выходе оси из редуктора ставим тормазной диск от оки, супорт крепим к корпусу редуктора. задний рычаг сразу к корпусу редуктора.
Кто что скажет?
Каков размер оси планируется? если в штатные отверстия, то диаметр малый получится. Если токарю отдавать точить, то уже проще на независимую перейти
водолей
Сообщение водолей »
Может мост укоротить и А рычаг. Хода даж ограничивать надо.
sivanko
Сообщение sivanko »
Мне кажется в такой ситуации лучше мост от оппозита использовать. Был вариант изготовления.
sivanko
Сообщение sivanko »
Забыл... Там еще и тормоза в придачу.
stasec
Сообщение stasec »
Цель упростить конструкцию и увеличить надежность (так как шрусов не будет, тормаз один, стойку можну поставить от оки, так как она одна будет стоять, жеско не будет)
по поводу проходимости, у соседа Patron scaner 250 кубиков, задний привод с осью, я на нем застрять толком не могу (хотя при желании можно и на танке увязнуть), а тут дурь и плюс передней привод!
единственно смущает размеры редуктора, у меня колеса задние 25х10х12 от квадра, подскажите како просвет будет между редуктором и землей?
Не поскажете на какой максимальный размер можно расточить диф? какой вал получется запихать?
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 »
а не проще ли его просто заварить нахрен? чем с осью вымудряться
stasec
Сообщение stasec »
Кулибин58 писал(а):а не проще ли его просто заварить нахрен? чем с осью вымудряться
Чель не в блокировке дифа, а пропустить ось от колеса до колеса через редуктор
P.S. Кулибин58, не ты мне звонил по поводу продажи движка???
Кулибин58
пропустив ось от колеса до колеса получаешь то же самое что и завареный диф, так что проще просто его заварить и все
P.S. нет, не звонил
stasec
Сообщение stasec »
Кулибин58 писал(а):пропустив ось от колеса до колеса получаешь то же самое что и завареный диф, так что проще просто его заварить и все
P.S. нет, не звонил
Моя цель не заблокировать диф, а переделать независимую подвеску в маятник! На маятнике будет редуктор от 2106. МОжно конечно оставить штаны и полуоси, но получится грамозко, моя идея пропустить через редуктор ось.
andis
Сообщение andis »
а нъе лутше ли здъелотъ вот так Изображение йесли всмотретса можно увидъетъ что сам задний мост передъелан чулки здъелоны из болъейе тонково матъериала чем стандарт тъем самым всъа конструкция облъегчена.
Сообщение pavlik »
andis давно хотел у тебя спросить у тебя суппорт приварен прямо к редуктору?
Сообщение pavlik »
извиняюсь уши под супорт и как ты их приварил а то я пробовал не варятся к корпусу ничего-легким ударом все отваливается
