вариант задней оси для квадроцикла
sergei31
Сообщение sergei31 »
Здравствуйте, давно читаю форум решил зарегистрироваться, хочу построить квадроцикл с двигателем планеты и неразрезной задней осью. Вопрос кто нибудь уже делал такую ось? Вот рисунок посмотрите , только как лучше изготовить вал который между ступиц , и еще колеса пока от жигулей будут крепиться к ступицам ваз 2108, а ступицы будут приварены к полуосям классики. Ось можно будет разбирать для ремонта :good: Если кто то уже так делал покажите где искать.
Перж
Re: вариант задней оси для квадроцикла
Сообщение Перж »
Идея отличная. Вся сложность в изготовлении вала (коричневый на схеме). Сваривать его из шлицевых от наружных ШРУСов довольно опасно. Если вал свернет по шву, то ось развалится на две половинки и может нанести увечья. Токарь может в принципе его сделать. Но либо не захочеть связываться, либо заломит такую цену, за которую можно готовую ось от японского спортивного квадра купить. И ты учти, что плоскость звезды на оси будет смещена от срединной плоскости квадра на 7-7,5 см вправо. А там еще надо тормоз как-то приладить. Даже если брать наиболее компактный от авто (ока или 2108), то симметрии не будет, придется делать косой маятник. Это кстати не так плохо, потому что можно тогда будет обеспечить достаточную жесткость маятнику. Если упереться рогом в симметричность, то про тормоз от оки или 2108 придется забыть: там вылет диска не даст тебе разнести на корпусе подшипников ветви маятника на расстояние, необходимое, чтобы обеспечить жесткость маятника (при скручивании). Да и корпус подшипника будет шириной максимум 10-12 см (если отталкиваться от симметричности). Этого мало, чтобы маятник не скручивало. Так, на всякий случай, если не видел viewtopic.php?f=59&t=7653. Дешево и сердито.
sergei31
спасибо Перж можешь подсказать какой длины должен быть корпус подшипников синим цветом, и что если вал коричневый сделать цельным, главное что бы он как следует стянул ступицы и подшипники.
sergei31
тормоз собираюсь поставить от китайского скутера он не большой и диск у него плоский толщина около 3мм
Dragon
Сообщение Dragon »
А такие варианты не подойдут? :?:
sergei31
Спасибо Dragon я смотрел эти варианты хотелось бы чтоб симетрично, по меньше токарки. и еще что если сварить два поворотных кулака ваз2108 это и будет корпусом подшипников
sergei31
подскажите пожалуйста на каком расстоянии должны распологаться подшипники задней оси на маятнике по наружней стороне чтобы маятник имел достаточную прочность на скручивание?
sergei31
вот еще вариант:
Dragon
Сообщение Dragon »
Вот такой вариант имеется, токарки значитильней меньше!
sergei31
а не подскажешь примерно на каком расстоянии должны распологаться подшипники задней оси на маятнике по наружней стороне чтобы маятник имел достаточную прочность на скручивание?
Перж
Сообщение Перж »
sergei31 писал(а):спасибо Перж можешь подсказать какой длины должен быть корпус подшипников синим цветом, и что если вал коричневый сделать цельным, главное что бы он как следует стянул ступицы и подшипники.
Вал сделать цельным можно. Почему бы и нет. Если сам токарь или есть достаточно мани для хорошего токаря. Хотя можно удешевить, сделать под шпонки, а не шлицы. Но тогда и ступицы для этого вала тоже придется точить, а не использовать готовые от оки, 2108. Никто не скажет тебе длину твоего корпуса. Ну если только наугад.
mtielli
Сообщение mtielli »
ув. Dragon. буду вам признателен, если объясните, как делается представленная вами на фото задняя ось. давно собираюсь сделать трайк на базе Планета 5. перерил инет в надежде, найти что-нибудь относительно легкое для повторения)))))не нашел пока...а этот вариант нравится, хотя, пока не очень хорошо представляю, насколько о воплотим реально))
kirillkin
Сообщение kirillkin »
Может кому пригодится!(процесс изготовления оси и маятника)
https://www.youtube.com/watch?v=3hYiUh4CRzA
