Как крепить редуктор к жосткой раме?
Тавровод
Сообщение Тавровод »
В общем как писал в некоторых темах я строю квадр.
Схема квадра предполагается заднеприводная по принципу классики Таза на с независимой задней и передней подвесками. В основе Двигатель Мемз-245 с его Кпп(переделанной в классическую или замененная на Кпп Днепр), редуктор от БМВ с передаточным 4,27.
Вопрос такой: Можно ли закрепить редуктор жостко к раме или стоит повозиться и поставить его на подушки???????????????????
Сколько разобрал машин, как отечественных так и инностранных все агригаты на них крепятся через падушки или сайлентблоки.
На квадре все упирается в аграниченность габаритов рамы и сложность компактно и на нужном месте установить редуктор на подушках.
Жду ваших ответов на вопрос, заранеее спасибо за то что делитесь опытом.
Alexey
Re: Как крепить редуктор к жосткой раме?
Сообщение Alexey »
сначала хотел тоже с подушками делать,но не стал заморачиваться приварил ухи к раме к ним редуктор.главное ,чтоб можно было вытащить его для ремонта.особой вибрации не заметил.
Тавровод
Спасибо Alexey значит наверное буду закреплять хостко.
А насчет вытащить для ремонта это не проблема я делаю подвеску по типу как на Луазе на продольных или косых рычагах там пространства над редуктором остается стоко что можно бак от Таврии на 38литров подвесить.
RusWin
Сообщение RusWin »
ну ну, если закрепишь жестко, то готовься менять редуктор. Какая-то свобода у него нужна, просто, при деформации рамы, редуктору деваться некуда будет, и он треснет.
andis
Сообщение andis »
лутше на саиленты ставитъ вибрации будъет менъше.
Alexey
Сообщение Alexey »
я уже год катаюсь .косяки вылазиют,но по редукторам нет проблем.
водолей
Сообщение водолей »
Редуктор треснет ? Какие вибрации? Зубья в шестернях проскакивают от износа? :fool:
Мост взял с копейки, движок итальянский стоял. С первых выпусков. Менял г.п. -дак они новые хуже по обработке зебьев, чем у 40 летнего редуктора.
Тогда от вибраций от разваренных ОКУшных дисках и квадро резине Б/у, водила из за руля вылетать должен. А Все люфты в некоторых самопалах собрать : вот откуда землятресения! :secret:
Тавровод
Редуктор будет наверное от БМВ 3.
Рама из труб жостко сваренных между собой. Думаю деформация рамы в моем случае что-то из области фантастики.
Dimas
Сообщение Dimas »
В любом случае раму если закрутит- то редуктор в центре, а центр почти не крутит. Норм будет! Вибрации на квадре это нормально =) Этж не Бэха! А гудят в основном не столько гипоиди, сколько именно от дороги и от мотора вибрации идущие по трансмиссии могут перейти на кузов. Глушак же на резинах из-за этого, а не из-за кручения рамы.
andis
Сообщение andis »
а почему тогда на иномарках редуктора на саиленты положены??
Dimas
Сообщение Dimas »
andis писал(а):а почему тогда на иномарках редуктора на саиленты положены??
чтобы не гудело... и слышно было что люди в салоне говорят. на квадре это никчему. Там крыши нет.
Dimas
Сообщение Dimas »
В иномарках даже мотрчик печки в резине сидит. а не в пластиковом кронштейне или на болтах как у нас.
борода
Сообщение борода »
так я и не понял что лучше жестко или на подушках.я тоже над этим голову ломаю,я хочу на саинленблоки посадить все агригаты двиг.,роздат.,редуктора. ,как думаите стоит заморачиватся или все жестко посадить?
RusWin
Сообщение RusWin »
Сади на сайлентблоки
Тавровод
Думаю на сайлентблоки нужно , но я скорее всего использую подушки от 406 двигателя, они просто больше подходят.
