вопрос по подвеске JEEP
weber TLC80
Сообщение weber TLC80 »
Всем доброго времени!
Если пишу не в той теме перенаправьте.
Вопрос вот в чем, Изменил пяти рычажную подвеску на трех рычажную, и спереди, и сзади.
Все получилось,но вот правда появился вот какой нюанс.
При интенсивном старте, а также при интенсивном ускорении машину тянет влево.
если разгон плавный и равномерный то этого эффекта нет.
Рычаги везде использовал передние от TLC 80.
Может кто, что подскажет.
Зарание спасибо!
водолей
Re: вопрос по подвеске JEEP
Сообщение водолей »
Кажись не только темой ошибся но и сайтом.
Laif
Сообщение Laif »
Дело не в том ошибся ли темой или сайтом...надо б побольше вводных...что было,что стало,да и фото желательно приложить...Здесь не экстрасенсы...
Всё относительно...
Dimas
Сообщение Dimas »
можно предположить что при интенсивном старте кренится кузов (из-за момента). Если кузов накренился то и подвеска не одинаково сжата- отсюда увод.
vitalik
Сообщение vitalik »
Тут видимо имеет значение точки крепления рычага к кузову , антиклевковая геометрия .
Dimas
Сообщение Dimas »
При кренах может возникать как избыточная, так и недостаточная поворачиваемость. Это если в повороте. а если на прямой- то увод. нужно кинематику подвески смотреть. Может вообще там сайлент где-нить убит и люфтит под нагрузкой. ничего не видя сложно сказать
vitalik
Сообщение vitalik »
Колёсную базу ещё с двух сторон проверить ( хотя-бы рулеткой , разница не более 2-3 мм ) .
водолей
Сообщение водолей »
А три торможении в право уводит. Сайленты не мягче чем ДЖИПовские. Кастор моста не изменился??( на градус)
На УАЗе на болт сдвигаеш и рулится по трассе отлично, ловить не надо. Тяги штатные с тюнингами по отверстиям надо промерить.
Dimas
Сообщение Dimas »
Коль при торможении- люфтит где-то...
weber TLC80
Фотки после праздников скину.
про кастор я тоже думал,сейчас еду его мерить.
Колесную базу мерил раз 9,действительно была разница.Сейчас исправил,по замера "рулеткой",разница менее 5 мм.
При эксплуатации 35 колес я думаю такая разница роли не играет,хотя может я и не прав.
При резком старте задний мост довольно сильно проворачивается на сайлентблоках, сейчас думаю как от этого уйти или хотя бы свести это к минимуму. Сайлентблоки стоят новые.
RusWin
Сообщение RusWin »
Полиуретановые сайлентблоки?
