Вот и я решил из оки...
rinat-r5
Сообщение rinat-r5 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Давно читаю ваш форум.
Вот и я решил из оки построить свой квадр. За основу беру квадр sergey645, но с оковскими шрусами. Это будет моей третьей самоделкой. Приобрел трубогиб, задний мост ваз, второй с донора.
Вот на фото донор и начало обрезки мостов:
У меня есть мысль, я ее думаю!
Евгений96
Re: Вот и я решил из оки...
Сообщение Евгений96 »
Вопрос по редуктору. На сколько нужно отрезать.
Я у себя отрезал вместе с боковыми отверстиями под болтики. Получилось 18 см.
sarmat
Сообщение sarmat »
мне кажеца много отрезал здесь где то чертжи даже есть там по диаметру птрезано и приварены точеные флянцы сам недавно точил такие
rinat-r5
Евгений96 писал(а):Вопрос по редуктору. На сколько нужно отрезать.
Не доходя 1-2мм до плоскости регулировочной гайки. Естественно отверстия под болты срежутся.
rinat-r5
Вот сюда только надо вставить втулку (чтоб не болтался в корпусе дифа)
rinat-r5
sarmat писал(а):мне кажеца много отрезал здесь где то чертжи даже есть там по диаметру птрезано и приварены точеные флянцы сам недавно точил такие
По конкретней пожалуйста. На фото предварительный отрез. Диаметр гранаты-69мм,диаметр чулка меньше.
rinat-r5
Почему шрусы ока?
1. У меня есть три шруса.
2. Полуосевая шестерня классики без переделок меняется на полуосевую шестерню оки(они отличаются только размером шлицов)
rinat-r5
Хочу заваренный диф и отключаемый пер мост, покритикуйте схему:
Martoos
Сообщение Martoos »
rinat-r5, а как будет реализован пыльник в том месте где "отключается" привод?
rinat-r5
Martoos писал(а):rinat-r5, а как будет реализован пыльник в том месте где "отключается" привод?
Пыльник штатный оковский с кольцом или втулкой.Можно придумать с манжетой.
На схеме вал шруса в положении отключенного моста, чтобы включить перемещаем вал к КПП(вводим в зацепление внутри гранаты).
На вал так же возмжно установить выжимной подшипник если использовать возвратную пружину внутри гранаты, для кого то это покажется лишним.
Последний раз редактировалось rinat-r5 Пт май 04, 2012 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Lobus5
Сообщение Lobus5 »
Пыльник может порвать, просто скрутить. На каких то Рено пыльники на полуоси с подшипником стоят.
водолей
Сообщение водолей »
Думаю что схема при одноосной стыковке редуктора и коробки. При такой http://content.foto.mail.ru/mail/vodole ... de/i-7.jpg не хватит гранаты.
rinat-r5
Lobus5 писал(а):Пыльник может порвать, просто скрутить. На каких то Рено пыльники на полуоси с подшипником стоят.
Подшипник я думаю лишнее(его тоже надо уплотнять) Я думаю втулки с манжетой достаточно.
rinat-r5
водолей писал(а):Думаю что схема при одноосной стыковке редуктора и коробки. При такой http://content.foto.mail.ru/mail/vodole ... de/i-7.jpg не хватит гранаты.
Спасибо, учту.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Вообще идея отключения переднего привода вышеописанным способом очень интересна. Помоему стоит попробовать просто удлиннить стакан гранаты а не точить его (граната закалина и не каждый токарь возмется её расточить).
Так-же должна быть относительная соосность флянца моста и выхода из Кпп, если угол наклона полуоси будет приличным возможна сильная вибрация при отключенном приводе.
