Ось :)
bkbec
Ось :)
Сообщение bkbec »
Всем привет! мене некак непонять несколько вопросов если делать сплошной ось то: как установить звездочку, тормоз (и от чего взять?) и как пркрепить колеса? заранее спасибо! :yes4:
а да еще где можно купить печку и какую (для двух месной багги нужна чтоб кататься по ухабам!) у меня есть минск он подойдет? помоему 125 сс
и какую трубу взять за основу?(для оси!)
Наш девиз- с обрыва вниз!
Nitro
Сообщение Nitro »
во-первых, перестань флудить. соберись с мыслями, запиши все вопросы на бумажке и потом вывешивай их. не надо создавать кучу сообщений по одному вопросу.
минск слабоват будет.
JD
Сообщение JD »
Первый вариант более сложен в изготовлении.
Тот что на второй - самый ништяк. Буду в клубе специально сфоткаю заднюю подвеску одной багги, очень простая и неприхотдивая.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Kraft
Сообщение Kraft »
Если зажняя ось планируется целиковой, то проще ее сделать по типу карта.
bkbec
Re: Ось :)
Сообщение bkbec »
bkbec писал(а):Всем привет! мене некак непонять несколько вопросов если делать сплошной ось то: как установить звездочку, тормоз (и от чего взять?) и как пркрепить колеса? заранее спасибо! :yes4:
это а как звездочку установить ? и еще раз заранее пасиба! :hi:
Nitro
Сообщение Nitro »
делаешь фланец и на фланец сажаешь звёздочку.
Andrey.lbt
Сообщение Andrey.lbt »
Посмотри заднюю ось на любом карте. Нет ничего проще. Ось целиковая, колёса, звезда, тормозной диск крепятся на ступицах, которые на шпонке закрепляются на оси.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
а почему бы и не шпонку?
Изображение Изображение
bkbec
Сообщение bkbec »
а есть какие-нибудь фотки этой шпонки? я видел как она выглядит, но не знаю как сделать! :boredom: а тормоз как крепица? (и от чего его можно взять) И к колесам какие переходнеки и как их сделать? :blush2:
Игорь Т
Сообщение Игорь Т »
Тебе бы сьездить в мастер-спорт в клуб, где мини багги есть. Посмотри, пощупай... А ещё проще в любой картинг-клуб, благо их хватает по Москве. Многие вопросы снимутся сами сабой. И тогда не надо будет заморачиваться на изготовлении шпонки. Самому сделать заднюю ось не просто, лучше уже искать готовое или нечто подходящее.
Andrey.lbt
Ось с карт-кросса
карт-кросс 001.jpg (117.05 КБ) 10533 просмотра
карт-кросс 004.jpg (90.16 КБ) 10533 просмотра
Andrey.lbt
Ступица
карт-кросс 009.jpg (89.92 КБ) 10529 просмотров
Andrey.lbt
подшипник
карт-кросс 005.jpg (82.65 КБ) 10526 просмотров
Andrey.lbt
ось на карте
карт-кросс 008.jpg (101.61 КБ) 10523 просмотра
Andrey.lbt
В гаражных условиях шпонку можно сделать из плоского напильника, соответственно и шпоночный паз на оси отфрезеровать под её размер.
