Строительство прицепа. Нужен совет.
ФорматЦевт
Сообщение ФорматЦевт »
Нужен прицеп для перевозки снегохода или квадроцикла.
Был у меняhttp://www.mzsa.ru/goods/technics/technics_48.html
Много дооборудования в нём было произведено. Начиная от ручки на дышле, переноски колпачка для хранения розетки провода, подставного колеса самодельного, направляющих для лыж снегохода, тента на каркасе из 20х20 трубы с подъёмной задней дверью для въезда на газовом упоре. Была система крепления лыж и подвески гусеницы снегохода к полу. Закончилось парой ручек в заднем бампере и защитой им 2 мм стали заднего свеса. 14" колёса, запаска с кронштейном,.... Продал, надо сказать удачно продал данный прицеп. Причина?
Купил квадроцикл. А тент был низкий и заужен с боков, так сказать усечённая пирамида, чтоб из-за машины меньше торчал. (Воздух и гайцы). Квадрик не влез в него по ширине. Да и вылезти было бы не реально. Надо было переделывать тент и прицеп. Решил попробовать продать за что купил + материалы. А владел 1,5 года. получилось.
Заказал себе вот такойhttp://www.mzsa.ru/goods/water/water_20.html.
Хочу сделать что-то наподобие
Это проект максимум. На эту весну - начало лета есть желание сделать просто платформу.
Надёргал фоток в интернете, надо пережать и выложить, а то большие...
Колея заказанного 1804 мм. Хочу сделать платформу 1800 шириной. До середины крыла.
Суть вопроса. Там подвеска прикручена к раме хомутами, что не даёт положить платформу прямо на раму. Не хочу поднимать погрузочную высоту.
Имеются большие колёса на ту ступицу и с нормальным для неё вылетом и так подниму мм на 50-60. По соображеням проходимости и разбитых дорог.
Больше поднимать не хочу. Как лучше сделать платформу?
ФорматЦевт
Re: Строительство прицепа. Нужен совет.
Заказал такой
Вот ещё подвеска заказанного
С магазином договорился, что лебёдку и направляющие для лодки мне вообще не ставят, а выставляют на продажу. Переговорю и о колёсах на 13" Если берут у них кто с запасками - разойдутся потихоньку...
Вижу два решения:
1. Изготовить платформу и положиь на раму и прикрутить хомутами.
2. Вварить в раму платформу, вырезать гнутые трубы-поперечины.
Весь в раздумьях... Светотехнику полюбому переделывать. Отсюда платформа становиться несъёмной. Может вварить в раму? И удлинить можно....
Что скажите?
водолей
Сообщение водолей »
А готовый не проще было http://www.mzsa.ru/goods/technics/technics_51.html и размеры твои.
Farspeed
Сообщение Farspeed »
был у меня вот такой прицеп.Покупал готовый за 1000у.е.Удобен тем.что поднимается сам кузов ,что удобно для заезда.Ещё плюс в том,что он на торсионе,но минус в дороговизне.Самому можно зделать на том же торсионе AL-KO который можно приобрести за 200у.е+ волговская или жиговская ступица + колёса+замок+ подкатка+светотехника+профиль+твой труд.получится в два раза дешевле,бакелитовый пол можно не ставить,но постановка на учёт съедает все усилия экономии...
Изображение Изображение Изображение
http://www.youtube.com/watch?v=u-Db1CDA ... plpp_video
Терри Гудкайнд
ФорматЦевт
водолей писал(а):А готовый не проще было http://www.mzsa.ru/goods/technics/technics_51.html и размеры твои.
Да, проще. Думал об этом. Мои размеры http://www.mzsa.ru/goods/technics/technics_61.html Твой вариант короток по длине под снегоход. И с шириной перебор.
Но! Хочу ФУРГОН! Заезд по трапу. Самосвальная конструкция становится главным минусом: Повышение погрузочной высоты, масса, прочность.
При построении жёсткого фургона выкидываются борта... Тоже денег стоят. Приделать силовой трап - надо переваривать задний бампер. Пластиковую крышку не хочу. Смотрел, жидкая она, да и цена за сотку уходит...
Почему ФУРГОН?
Муторно! Приехал, открыл тент, открыл борт, открутил снегоход/отвязал квадроцикл, откинул кузов, прогрел, выехал. Закрепил кузов, закрыл тент. Переоделся - поехал кататься.
Думаю что получится немного сократиться. Приехал, открыл трап, открутил снегоход/отвязал квадроцикл, прогрел, выехал. Закрыл трап. Переоделся - поехал кататься.
Farspeed писал(а):...Самому можно Сделать ....+ ...ступица + колёса+замок+ подкатка+светотехника+профиль+твой труд.получится в два раза дешевле,бакелитовый пол можно не ставить,но постановка на учёт съедает все усилия экономии...
Прости за вольное цитирование.
Вижу для себя Две проблемы: Учёт и надёжность. Лежал друг в больнице из-за отвалившейся ступицы на прицепе. И я лежал на травме, но не по этой причине. Не хочу рисковать. Поэтому беру готовую базу.
На пол будет алюминиевый профнастил. Однозначно. Не обсуждается.
Farspeed писал(а):...Изображение Изображение Изображение
Не открылось :(
ФорматЦевт
Советов от вас не дождёшься. Буду делать сам. Вам не покажу! Обиделся.
Paul35
Сообщение Paul35 »
Что мешает купить сразу нормальный прицеп?
Типа такого http://www.mzsa.ru/goods/commerce/commerce_44.html
И в чем проблема съездить на МЗСА и заказать там прицеп со всеми рюшечками. Точнее заказать все можно по телефону, а потом только съездить забрать.
Andrey.lbt
Сообщение Andrey.lbt »
ФорматЦевт писал(а):Советов от вас не дождёшься. Буду делать сам. Вам не покажу! Обиделся.
А какие могут быть соыеты? У меня такой же лодочный прицеп с самодельным кузовом. Кузов на поперечных балках.
http://photo.qip.ru/users/andrey.lbt/20 ... ode=xlarge
Andrey.lbt
ФорматЦевт
Paul35 писал(а):Что мешает купить сразу нормальный прицеп?
Я им звонил...
И был послан!
Andrey.lbt
Ложи платформу на раму через прокладку из транспортёрной ленты или доскии из твёрдой породы дерева толщиной 10-12 мм. В местах крепления кронштейнов вырезы.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
не вариант пилить прицеп, потом с техосмотром попа будеи...
бак фанеру сверху и все)))сам хочу так делать, чтобы на дачу ездить_)))
Andrey.lbt
denvoroshil писал(а):не вариант пилить прицеп, потом с техосмотром попа будеи...
вырезы в прокладке.
