Помогите советом на стадии раздумий.
Нужны дельные советы,а не просто размышления,если кому отвечу резко сами напросились уж извините.Есть Мураш,двигатель еле живой,с коробкой проблемы,но есть вторая коробка.Так же есть рабочий двигатель Восход 3 м.Куплен Лифан 13 пони с электрозапуском.Хочу сделать или квард заднеприводный или типа УТВ, двухместные.Перевозить груз особо не надо,пару корзинок с грибами,веники для бани....Тут и возникают вопросы,что лучше? Есть полностью передняя подвеска от 07.Вот и думаю,как это сопоставить.Вопросы компоновки буду рассматривать,когда снег сойдёт.А теперь главное.Как грамотно состыковать Лифан и КПП.Хочу оставить полноценное сцепление и 4 скорости.Варианты:КПП Мураша или Восхода,чья дольше выдержит,или искать Ижевскую?Смысл в том,что снять горшок и на колено или его остатки передать момент или ремнями или цепью.Картер собственно мотора распилить и убрать лишнее.Цепь шумная, можно располовинить коленвал и приварить звезду внутрь его.На место гены шкив и привод на нормальную динамку.Плюсы:цепь поменять быстро,звёзды нет,но зато будут работать оба подшипника коленвала.Ремни;шуму нет,но тогда приводной шкив надо делать двойной или тройной,ставить вторую опору коленвала причём легкосъёмную,чтобы ремни менять можно было не разбирая пол агрегата,нужна натяжка ремней,отсюда и расстояние между мотором и КПП будет большим,габарит вырастет.Чуть позже попробую нарисовать рисунком смысл сказанного,но думаю что понятно обрисовал суть проблемы.Может кто-то уже передавал мошь с китаёз на наши железки в таком плане.
- User buggy
- Супер техник
Re: Помогите советом на стадии раздумий.
Продать или сдать в металолом этот набор и купить вариатор для лифана.fakel писал(а):.Есть Мураш,двигатель еле живой,с коробкой проблемы,но есть вторая коробка.Так же есть рабочий двигатель Восход 3 м.
Просил же совета а не рассуждений.(Надо полноценное сцепление и 4 "ЧЕТЫРЕ" скорости)
Я бы на уже Давно перебрал движок с Мураша, :blush2: Он живучий капец. А на счет квадрика UTV и Спорт, делай что по душе, делай квадрик под свою местность!
Dragon,я бы с удовольствием его перебрал,опыт с техникой богатый,но он очень уже ушатанный,компрессия 3,8,скорости только 3,4,стоит магнето,все шлицы на сварке.короче утиль.Да и шум от него давит на уши.А мне нужна тяга,поэтому и ставлю 4Т.
берешь двиг того же мараша или восхода (гле кпп живее и живучей, тебе же ведь только она и нужна) снимаешь нахрен поршневую, выкидываешь коленвал и вместо него точишь просто цельный вал, а затем с двига от лифана цепью, ремнем, шестернями да как угодно напрямую с коленвала на этот вал передается движение. помоему самый оптимальный вариант чтобы ничего не пилить и не вымудряться, ну кроме вала вместо колена в двиге (хотя можно просто отмахнуть шатун, но будет вибрация и обратно реанимировать двиг от мураша в стоковом виде не получится)
Кулибин у меня такие мысли и есть.Тут такая загвозка кроется.Движок крутиться до 3600 по паспорту,я планирую до 5000 поднять за счёт другого карба от мотика.Ремню то по барабану,а вот цепь думаю долго не выдержит на таких оборотах,не всё же время тихой сапой,я и погазить очень люблю.Больше склоняюсь к мысли про два ремня.Вопрос,как сделать быстросъёмную вторую опору вала,вместо правой крышки картера КПП.Ремни же не вечные.Или один подшипник в левой половине картера сможет выдержат натяжение двух ремней,хотя очень сомнительно.
вот идея как получить 4-е скорости и без цепей http://www.avia-master.ru/forum2/showth ... 113&page=3
ну два ремня это ты уже загнул тут вполне хватит одного ремня например от генератора будь то клином или плоский, как вариант прям взять шкив с генератора 2шт. один на мотор другой на вал, ну а крепится пусть как на самом генераторе. что вымудряться то, подшипник должен выдержать, а насчет менять ремень...да так же как и на авто, на край крепление мотора можно ослабить, но не думаю что это будет столь частая процедура, а насчет правой крышки. в случае с восходом то можно просто болгаркой отмахнуть ту часть где генератор, она всеравно не понадобится или ликвидировать ее вовсе и установить выжим сцепления рычагом как делают картингисты
Про мотор 4Т от мопеда я даже и не думал,там хоть и 4 скорости,но момента никакого по сравнению с 390 см".Эту жужжалку я потом воткну на детский квард.А по поводу одного ремня на 13 пони?Мне кажется его будет ой как мало.У меня на Каскаде под нагрузкой бывает ремень буксует немного,а там только 6 л.с. хотя момент ломовой.Натяжка ремня сделана мама не горюй,руку только ослабишь сразу отщёлкивает.Кулибин58,я так понимаю что предлагаешь поставить ремни на место гены КПП? Тогда вопрос: а ширина тогда какая получиться у агрегата.Сам мотор смещённый вправо+ КПП.Что-то широковато выходит.Я хочу КПП и редуктор оставить на одной линии.Хотя если делать УТВ ширина особой роли не играет.А если разместить КПП под мотором и перевернуть вниз ногами или поставить после него,но на попа и ремень.Желязякам всё равно куда крутиться.
ну насчет ремня думай, можно и зубчатый подобрать, а мотор можно поставить сверху или снизу по желанию, так же надо учитывать вращение мотора и с какой стороны на него кидать ремень
Зубчатый сложный в плане натяжки и соосности валов и подобрать сложно нужный.От Тазиков слабые и длинные очень.Вращение выходного вала КПП будет такое же,как и входного,она его не меняет.А мотор надо по любому ставить горшком назад,стартером вперёд.Хотя если постоянно использовать реверс редуктора Мураша можно и наоборот,тут даже будет выигрыш в компановке,но постоянно гонять на реверсе........на долго ли?
у муравья помоему реверс идет не через паразитку, а наоборот просто через пару шестерен, надо просто проверить какое у них сцепление (просто у меня максимум было на половину, когда разбирал смотрел
Сначала посмотрю редуктор,если реверс не очень ослаблен переверну весь редуктор и мотор поставлю задом наперёд с КПП.
- User buggy
- Супер техник
Вот пример
