Нужен совет
Антон 1986
Нужен совет
Сидел зимой на работе мелькнула мысль собрать что то типа квадроцикла. Прошло 2 месяца и из кучи металлолома что то получилось. Ездит не жалуюсь, заварил сателиты в мосту в общем все устраивает, а вопрос такой: если добавить назад второй ведущий мост потянет ли двигатель???
Re: Нужен совет
А можно посмотреть,что получилось и какой двигатель?
Re: Нужен совет
и каким образом крутить второй мост?
Антон 1986
Re: Нужен совет
двигатель от урала, фотки скину завтра. второй мост присобачить можно если немного подумать))) Я вообще недалек от авто и мотостроения, поэтому все приходит само собой.
Re: Нужен совет
на мой взгляд лучше заморочится с ведущим передком!если добавить сзади еще один мост то заваривать диф в нем нельзя,следовательно польза от него будет только в грузоподъемности.
Антон 1986
Re: Нужен совет
Почему нельзя заваривать дифф??? Кстати упор и идет на грузоподъемность
Re: Нужен совет
рулить будет очень тяжело если заварить.самый оптимальный вариант,в таком случае,делать полноприводный,а сзади фаркоп вместо моста.да,места будет больше занимать в гараже,зато полноприводный квадр тележку утянет дальше,нежели просто с двойным мостом без переднего привода!
Последний раз редактировалось Graf37 Чт апр 05, 2012 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Антон 1986
Re: Нужен совет
мне говорили что тяжело будет рулить если и один мост заварить, но все познается опытным путем. Будет поворачивать - хорошо, нет придется менять редуктор)))) Я и так все собрал с колена, еще один тест драйв а там видно будет завтра фотки скину
Re: Нужен совет
у меня сейчас по снегу без проблем рулится,а вот когда выехал на асфальт то сразу почувствовал что усилие на руле выросло и радиус поворота увеличился.вот так я познал опытным путем что на асфальт лучше не соваться...резину жалко!
Антон 1986
Re: Нужен совет
У меня нет твердого покрытия. Один песок и лес)))
Re: Нужен совет
и еще одно!загружая зад квадра,разгрузишь перед,который будут толкать 4 задних колеса как по рельсам!впрочем на ошибках учаться
Антон 1986
Re: Нужен совет
да да я тоже об этом думал, но перед и так тяжелый, в общем посмотрим может что нибудь и получиться. Завтра скину фотки того, что есть, и буду держать всех в курсе процесса. там и посмотрим
Антон 1986
Re: Нужен совет
вопрос в другом: Выдержит ли двигатель?
Re: Нужен совет
если сделать понижайку то выдержит,чего ему будет.полны привод тянет.
Антон 1986
Re: Нужен совет
Сегодня посадочные места под подшипники токарил, завтра буду понижайку варить двухшестеренчатую там соотношение зубков 1:2.7 ничего в этом не понимаю, но подумал и кажется должно понизить нормально))))
