подскажите на счет кардана
хочется самый бюджетный вариант кардана. квадр на базе днепр с мостом от жигули
- Black_Arrow
Re: подскажите на счет кардана
труба водопроводная + наваривание карданов от рулевого газели(ок 250 р./шт. за новый)
посмотрел в инете эти карданы от газели. а надолго ли их хватет? какие то они слабенькие...или я ошибаюсь?
в любом случае за совет спасибо))
а стыковку с мостом как сделать?какой нибудь переходник сделать?
- Black_Arrow
раза в 2 слабее жигулевских карданов на мосту. Но и днепра мощность не как у классик двигла.
По размеру можешь сам прикинуть
профильные трубы 60 мм
- Black_Arrow
Отдельно купить хвостовой фланец(вроде фланец редуктора называется по научномуМарат55 писал(а): а стыковку с мостом как сделать?какой нибудь переходник сделать?
). К нему уже и цеплятся.Еще можно на шрусах кардан сделать
, но не желательно, поговаривают что шрусы не рассчитаны на такую скорость и им каюк может прийти.Самоделка это не просто какая-то хреновина, а часть души создателя!!!
на шрусах мне больше конечно понравился. и достать практически не проблема. а про скорость - я думаю в деревне скорость не нужна)))мне для работы же. есть прицеп самодельный - от двух колясок иж. как раз для него будет.
- Black_Arrow
Ну можно и на шрусах. Взаимозаменяемость впринципе очень хорошая. Кстати водопроводная труба тоже четко на них садится. В хвостовик просто вбивается без токарки(правда только внешний).
еще кое что если на шрусах- а с коробкой днепра как состыковать то?
еще 2 таких же хвостовиков..1 приварить к заводскому хвостовику на коробке 2 к другому шрусу...
коробку разбирать так и так по ходу придется)))
я все же надеелся что ... - на месте что нибудь можно соорудить))
спасибо))) это лучший вариант наверно со шрусами.
коробку разбирать не нужно....просто открутить гайку которой крепится кардан на коробке...отрезать "вилку"и приварить фланец...но нужно так чтоб потом обратно прикрутить к коробке его)
за ответы спасибо)) полезный сайт однако))) и найти можно и спросить))
Всем привет. Ребят не хочу создавать нов.тему подскажите плиз. Я хочу сделать квадро. Двигатель либо днепр/урал,короб днепр,мост от москвича 404,так вот насколько нужно укоротить с боков?чтоб оптимально было?а то так он больно широкий. Да,я так понимаю это надо с чулока и полуоси вырезать одинаковое расстояние и приварить обратно? Не ругайтесь прост еще не осмотрелся на сайте.
"Будьте реалистами,делайте
невозможное!" Эрнесто
Чегевара.
Чегевара.
viewforum.php?f=25
здесь куча таких тем!!! лично у меня по краям колес 120см.
оптимально от 100см к 120см.
если будеш резать то со смещением..например с лева 20см. с права 10... имхо!
