	Модератор:  User buggy
								леня 58
		Сообщения:  457 Зарегистрирован:  Вс авг 08, 2010 12:12 pm
						Сообщение
								 леня 58  Пт мар 09, 2012 9:46 pm
			как сделан  полный привод?
								denixxx
		Сообщения:  50 Зарегистрирован:  Вт июл 28, 2009 11:55 pm
						Сообщение
								 denixxx  Пт мар 09, 2012 9:55 pm
			промвал под двигателем и цепи, от коробки вроде 25.4, на мост 19.05.
								Ivan66
		Сообщения:  1168 Зарегистрирован:  Чт фев 23, 2012 10:40 pm
						Сообщение
								 Ivan66  Пт мар 09, 2012 10:03 pm
			Широкий получился или кажеться?
								леня 58
						Сообщение
								 леня 58  Пт мар 09, 2012 10:05 pm
			denixxx писал(а): промвал под двигателем и цепи, от коробки вроде 25.4, на мост 19.05.
фото хорошего качества можно увидить7??
								denixxx
						Сообщение
								 denixxx  Пт мар 09, 2012 10:10 pm
			база 1330 ширина по колесам 1200, подгонял под "грызли"
								denixxx
						Сообщение
								 denixxx  Пт мар 09, 2012 10:11 pm
			фото завтра на хороший аппарат сделаю и закину
								Ivan66
						Сообщение
								 Ivan66  Пт мар 09, 2012 10:27 pm
			Я шире хочу сделать, так на всякий случай
								andis
		Сообщения:  1854 Зарегистрирован:  Чт фев 25, 2010 10:35 am
						Сообщение
								 andis  Сб мар 10, 2012 9:45 am
			без понижаики двигатъелъу нъе сладко будъет.а так всъо хорошо здъелоно
								леня 58
						Сообщение
								 леня 58  Сб мар 10, 2012 9:58 am
			andis писал(а): без понижаики двигатъелъу нъе сладко будъет.а так всъо хорошо здъелоно
простите за засирание темы админы...аndis ответь про ролики в личке, я тебе вопросик в личку кидал..
								леня 58
						Сообщение
								 леня 58  Сб мар 10, 2012 1:56 pm
			denixxx писал(а): передаточное число от коробки до промвала - 1,8 (мах скорость 60-70кмч) подобрано звездочками.
что за цепь и скока стоит...тоже и про звезды..
								denixxx
						Сообщение
								 denixxx  Сб мар 10, 2012 2:23 pm
			стоит-ничего пришел нашел, что надо отпилил, откусил, отодрал, проточил, приварил - РАБОТА РУЛИТ!
								denixxx
						Сообщение
								 denixxx  Сб мар 10, 2012 2:26 pm
			а если серьезно то со старых станков звезды, шестерни, корпуса подшипников, болты, гайки, валы и т.д.
