Страница 1 из 3
Задняя ось для цепной передачи
Добавлено: Пт фев 24, 2012 9:55 pm
Идею подкинул наш уважаемый форумчанин Ромыч. За что ему огромное спасибо :hi: Минимум токарки, простота изготовления.
Re: Задняя ось для цепной передачи
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:00 pm
Graf37
а спецификацию? :blush2:
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:02 pm
И вот результат. Ступицы съемные, для замены подшипников, звезды, тормозного диска. Полуоси развернуты фланцами друг к другу, соединены трубой, родные хвостовики отрезаны, вместо них приварены шлицевые наружных ШРУСов Оки. подшипники планирую 306-е.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:06 pm
Суппорт будет пока 9-шный, торм. диск придется крепить через проставки 30мм, иначе суппорт не влезет. В будущем планирую тормоза покомпактнее, от скутера, например.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:10 pm
Graf37 писал(а):а спецификацию? :blush2:
В смысле?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:14 pm
Graf37
теперь все понятно,имел ввиду составляющие чертежа.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:33 pm
Совет тем, кто еще не наломал дров. По возможности не мутите с ижевскими звездами и цепями. Звезда, во-первых, здоровая, у меня под ней на 23-й резине 17 см, это еще без защиты. Во-вторых, крепить ее на фланец полуоси полный пэ. Весь фланец в дырах, найти компромисс очень сложно. Советую (сам в дальнейшем так переделаю) заднюю звезду (41 зуб кажись) от минска (2 отверстия почти совпадают с таковыми на фланцы, другие два придется досверлить) , его же цепь, а передние звезды (конечно, если двиг ижевский) от муравья. Там звезды от 11 до 18 зубьев, можно подобрать оптимальное передаточное. Сильно маленькие передние звезды чреваты тем, что при работе маятника ветви цепи будут цеплять за его ось. Шаг цепи иж (520-я) больше шага минскачевской, явовской, муравьиной (428-я), отсюда и размеры звезд.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:35 pm
водолей
Ладненько так и просто :good: Звезды ИЖ есть от 13-21з, а также с мотороллерными шлицами.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:30 pm
andrianych
ух ты! Наконец-то токарь поимел совесть и дрожащими руками принялся ваять! :hi:
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:46 pm
sivanko
Добрый день. А можно подробнее о том как приварены шлицевые части.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:58 pm
Дело пошло!!!! :mr47_04:
К лету надо выехать!!!
Добавлено: Пн фев 27, 2012 1:23 pm
К лету постараюсь :pioneer: На шлицевых проточены заглубления под шип, на полуоси выточен шип, сделаны конические фаски на сопрягаемых деталях, обварено, сверху надета трубка и обварена. Токарь делал мою ось в свои обеды. Так что грех на него батон крошить)))
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:34 am
nerby
Как сделаны корпуса для подшипников ?
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:28 am
Корпуса подшипников токарь точил. Я приварил их к маятнику, приварил к ним уши и располовинил каждый. Получилось по типу как на нижней головке шатуна))
Добавлено: Вс фев 23, 2014 8:26 pm
вовочка
Перж писал(а):родные хвостовики отрезаны, вместо них приварены шлицевые наружных ШРУСов Оки. подшипники планирую 306-е.
а не отломит? все-таки вся нагрузка на них. :hi:
