Задняя ось для цепной передачи
Перж
Сообщение Перж »
Идею подкинул наш уважаемый форумчанин Ромыч. За что ему огромное спасибо :hi: Минимум токарки, простота изготовления.
Graf37
Re: Задняя ось для цепной передачи
Сообщение Graf37 »
а спецификацию? :blush2:
Перж
Сообщение Перж »
И вот результат. Ступицы съемные, для замены подшипников, звезды, тормозного диска. Полуоси развернуты фланцами друг к другу, соединены трубой, родные хвостовики отрезаны, вместо них приварены шлицевые наружных ШРУСов Оки. подшипники планирую 306-е.
Перж
Сообщение Перж »
Суппорт будет пока 9-шный, торм. диск придется крепить через проставки 30мм, иначе суппорт не влезет. В будущем планирую тормоза покомпактнее, от скутера, например.
Перж
Сообщение Перж »
Graf37 писал(а):а спецификацию? :blush2:
В смысле?
Graf37
Сообщение Graf37 »
теперь все понятно,имел ввиду составляющие чертежа.
Перж
Сообщение Перж »
Совет тем, кто еще не наломал дров. По возможности не мутите с ижевскими звездами и цепями. Звезда, во-первых, здоровая, у меня под ней на 23-й резине 17 см, это еще без защиты. Во-вторых, крепить ее на фланец полуоси полный пэ. Весь фланец в дырах, найти компромисс очень сложно. Советую (сам в дальнейшем так переделаю) заднюю звезду (41 зуб кажись) от минска (2 отверстия почти совпадают с таковыми на фланцы, другие два придется досверлить) , его же цепь, а передние звезды (конечно, если двиг ижевский) от муравья. Там звезды от 11 до 18 зубьев, можно подобрать оптимальное передаточное. Сильно маленькие передние звезды чреваты тем, что при работе маятника ветви цепи будут цеплять за его ось. Шаг цепи иж (520-я) больше шага минскачевской, явовской, муравьиной (428-я), отсюда и размеры звезд.
водолей
Сообщение водолей »
Ладненько так и просто :good: Звезды ИЖ есть от 13-21з, а также с мотороллерными шлицами.
andrianych
Сообщение andrianych »
ух ты! Наконец-то токарь поимел совесть и дрожащими руками принялся ваять! :hi:
Сомневаешься? Добавь газу!
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. А можно подробнее о том как приварены шлицевые части.
Дело пошло!!!! :mr47_04:
К лету надо выехать!!!
Перж
Сообщение Перж »
К лету постараюсь :pioneer: На шлицевых проточены заглубления под шип, на полуоси выточен шип, сделаны конические фаски на сопрягаемых деталях, обварено, сверху надета трубка и обварена. Токарь делал мою ось в свои обеды. Так что грех на него батон крошить)))
nerby
Сообщение nerby »
Как сделаны корпуса для подшипников ?
Перж
Сообщение Перж »
Корпуса подшипников токарь точил. Я приварил их к маятнику, приварил к ним уши и располовинил каждый. Получилось по типу как на нижней головке шатуна))
вовочка
Сообщение вовочка »
Перж писал(а):родные хвостовики отрезаны, вместо них приварены шлицевые наружных ШРУСов Оки. подшипники планирую 306-е.
а не отломит? все-таки вся нагрузка на них. :hi:
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
