Покритикуйте или отметьте сильные стороны
Суть темы такова, это фотки модели пространственной рамы спорткара, далее она покрывается стеклопластиком. Прошу знающих людей обоснованно указать на недочеты и помочь исправить на стадии проектирование возможные ошибки. Узлы и агрегаты идентичные ваз 2108 двигатель также поперечно спереди, белые трубы несущие 45*2,5мм красные 40*2мм вспомогательные, основные нагрузки движение по отечественным городским дорогам, скорость не маленькая. Вес также имеет не малое значение если можно что либо убрать без ущерба прочности высказывайтесь.
Последний раз редактировалось SOCOM Сб фев 18, 2012 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Покритикуйте или отметьте сильные стороны
чем она будет отличаться от 8-ки,весом ?врядли,соответственно и скоростью и динамикой тоже.ещё при такой сетке труб как туда попадёт силовой агрегат?не проще усилить каркасом восьмёрошный кузов и сделать обвес подуше????
занять бы руки
нет слов...одни эмоции.пусть этот каркас так и останется наброском, побереги нервы и здоровье. смысл в этом огороде если все, даже компоновка останется восьмым... проще обвесить восмерку пластиком, даже без каркаса она будет прочнее,в конце концов легче и проще. в общем сильных сторон этого проэкта я не вижу. каркас построен принципиально неправельно. я то сам аматор но грубые ошибки даже мне видно.
а обосновать можете что не правильно, за основу взят ралийный каркас безопасности-он тоже неправильный???? легких путей никто не ищет...ну насчет прочности 8-ки и каркасного авто магу поспорить, тут не указаны размеры так что от 8-ки он существенно отличается
из ралийного каркаса я вижу только крест с зади и все. какркас это вопрос третий. а самое главное зачем?
какая разница зачем? я прошу лишь без флуда указать на видимые недостатки. Значит вы очень слабо разбираетесь в этом, из каркаса взята вся сердцевина и распорка задних стоек.
))))))но если это раллийный каркас, то что нам невеждам тут критиковать... нужно строить!!! удачи в постройке
Выкинь 90% красных, оставь только крест за спинами. Сделай центральный тоннель. Потом покажешь. А то у тебя вес будет зашкативать.
Илья Сентябрев
Как можно брать за основу для постройки раллийного автомобиля каркас безопасности?
Каркас безопасности защищает людей и не может являться силовым элементом рамы в принципе.
Думаю как-то так.
Думаю как-то так.
Посмотри приложение " J ".
Слишком мощная защита переда и зада из труб и слабый "салон" .
Если поставить двигатель сзади было-бы лучше или два 2112 один спереди другой сзади .
Вроде этой - http://www.kimini.com/
Или так http://www.drive2.ru/cars/selfmade/r-222/
http://www.youtube.com/watch?v=1mgw-XZl ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=o_Njf_Vn ... re=related
Или сюда моторчик 2112 .
http://www.youtube.com/watch?v=J9P7f_ER ... re=related
мое мнение: сетка трубчатого каркаса делается чтобы увеличить жесткость кузова и уменьшить его вес, я уже приводил пример мерседеса
посмотри какие тоненькие трубки у него... твои же трубки я считаю слишком большого диаметра (веса) при непонятной жесткости
говорить о том что хорошо, что плохо пока нельзя! нужны данные - хотябы вес, а трубки вставлять туда или не туда - нужно каждый раз просчитывать жесткость. СолидВеркс тебе в помощь, а там уже ничьи советы не нужны будут)
кстати не понял задней подвески, а на хрена расположение движка спереди? чем руководствовался выбирая компоновку?
Каркас безопасности может увеличить жесткость кузова в 5 раз - так что все зависит от того как ты к нему "подходишь" :-)Каркас безопасности защищает людей и не может являться силовым элементом рамы в принципе.
Илья Сентябрев
А ты кузов то где тут видишь?
