Страница 1 из 2
строю квадроцикл с движкой от ока
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:48 pm
ильнур199
всем привет ! я в этом деле новечок если что то не сильно запинывайте.я в первые делаю квадроцикл и многого могу не понимать .нашел вот такую фотку сделал себе такую же как пробный вариант у меня возникли вопросы на сколька надежна такая конструкция? и она что то не проваривается с восьмерочной ступицей. Хотя оси пальцев находятся в одной линии при повороте пальцы идут на разрыв что в ней не так сделал подскажите пожл.
Re: строю квадроцикл с движкой от ока
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:01 pm
boxer
через любые две точки в пространстве можно провести прямую(геометрия 7кл) чем пытаешся варить??? вообще варится исключительно хорошо.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:20 pm
Graf37
как вы определили что пальцы идут на разрыв?рычаги уже собраны?может геометрия подвески неправильная?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 7:44 am
ильнур199
boxer писал(а):через любые две точки в пространстве можно провести прямую(геометрия 7кл) чем пытаешся варить??? вообще варится исключительно хорошо.
сварочный апарат на 140 ампер. держится плохо выламывавется кусками :moil:
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:01 am
ильнур199
Graf37 писал(а):как вы определили что пальцы идут на разрыв?рычаги уже собраны?может геометрия подвески неправильная?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:16 am
ильнур199
на этом фото видно что при повороте на право ступица наклонилась в лево и пальцы находятся в таком положении мне каца это не так должно быть .И на этом же фото рычаги находятся на максимальной высоте можно сказать сто почти горизонтально разве ен должны они быть чуть выше ?на верхнем пальце достигнут максимум
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:40 am
ильнур199
[quote="ильнур199"][quote="Graf37"]как вы определили что пальцы идут на разрыв?рычаги уже собраны?может геометрия подвески неправильная
Чертежи рычагов нашел тут же на форумах размеры учел .
Добавлено: Вт фев 14, 2012 11:33 am
ильнур199
скажите на фото 111 если я правильно понял то ось верхнего пальца должна быть паралельной к нижней ?а в моем случии скажите что не верно что не так?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:27 pm
М А К С
по идее они должны находиться на одной прямой "оси пальцев "
- 11.jpg (41.36 КБ) 12241 просмотр
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:07 pm
ильнур199
М А К С писал(а):по идее они должны находиться на одной прямой "оси пальцев "
Вложение 11.jpg больше недоступно
получается что вехний наконечник нужно задрать выше а нижний тоже подогнуть ? :kez_11:
у сергея 645 на этом фото вроде тоже так же или это просто визуально так ? похоже я не один на те же грабли наступал :xsunx_01: .все дело стоит из за переда мозг уже трескается :kez_11:
Добавлено: Вт фев 14, 2012 7:55 pm
водолей
Ход амортиз. какой? Вывесь ступицу приставь амортик без пружины и поднимай ступицу до конца хода амортика.Может и паришся зря... Свариваются отлично, без пор и шов ровный.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 9:21 pm
andis
ето всъо потому что шаровые нъе одинаковыке стойат и роботайут они по разному.у менъа тоже самое на квадре вроди проблъем йешо нъебыло.йесли дъелотъ по правелъному то обе шаровые корпусом должны крепитса или к ступице или к рычагу. вот как на фотке обе шаровые крепатса к рычагам
Добавлено: Ср фев 15, 2012 12:20 pm
ильнур199
водолей писал(а):Ход амортиз. какой? Вывесь ступицу приставь амортик без пружины и поднимай ступицу до конца хода амортика.Может и паришся зря... Свариваются отлично, без пор и шов ровный.
Я сегодня сфотографирую а завтра выложу фотки самый нижний ход средний и верхний рычага .просто не знаю еще как нужно выстовить амортизатор .Аморт от оки задний купил так как читал что самый оптимальный.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 12:22 pm
ильнур199
Да точно нормально варится видимо электроды старые были друган пачку новых подогнал так то хорошо идет
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:00 am
ильнур199
на фото 02 рычаг на самой нижней точке на 01 высокая точка это нормально или нет?
