Задняя ступица "Ока" на поворотном кулаке 2101
Перж
Сообщение Перж »
Дано: ступица задняя от "Оки", поворотный кулак от классики.
Цель: подружить две эти детали.
Зачем: отверстия под разболтовку дисков от "Оки" как ни старался в ступице от классики просверлил криво.
Перж
Re: Задняя ступица "Ока" на поворотном кулаке 2101
Сообщение Перж »
Срезаем тормозной барабан (он у оки заодно со ступицей) так, чтоб на ступицу одевался диск от переднего тормоза Оки.
На фото справа для сравнения ступица 2101
Перж
Сообщение Перж »
Основная беда в том, что внутренние подшипники у ступиц оки и классики разные и расстояние между посадочными внутреннего и наружного разное
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин »
А если токарю отнести он от одной отрежет у другой вырежет затем тока приварить и все, это только предположения т.к. не знаю размеров ступки Оки.
Горошный Татарин
А почему никто из окушечных дисков не вырезает середину и не вваривает туда от ваза с 4*98,- решило бы много проблем.
Перж
Сообщение Перж »
В качестве внутреннего подшипника использовал шариковый однорядный 205-й закрытый, точится кольцо-проставка, чтоб подшипник не провалился внутрь до буртика, а стал заподлицо с краем ступицы, чтоб хоть как-то увеличить расстояние межу посадочными. Точится посадочное цапфы кулака 2101 с 26 мм до 25мм под 205-й подшипник. Точится дистанционная втулка на цапфу, чтоб сориентировать наружный подшипник относительно своего посадочного на цапфе. Всё. В планах убрать лишний металл на фланце под колесо, сделав вырезы между шпильками. Жесткости должно хватить.
Перж
Сообщение Перж »
Горошный Татарин писал(а):А почему никто из окушечных дисков не вырезает середину и не вваривает туда от ваза с 4*98,- решило бы много проблем.
Горошный Татарин писал(а):А если токарю отнести он от одной отрежет у другой вырежет затем тока приварить и все, это только предположения т.к. не знаю размеров ступки Оки.
Дак поздно уже, дело сделано)))
Ромыч
Сообщение Ромыч »
а фотку втулки и размеры?
Перж
Сообщение Перж »
Блин уже всё собрано(((( На вскидку. Под 205 подшипник углублял посадочное на 4мм вглубь, роль кольца-проставки в моем случае выполнило внешнее кольцо от родного конусного подшипника (внутреннего естественно). Токарь наотрез отказался точить кольцо (настроение фиговое было). Пришлось облегчить ему задачу. Дистанционная втулка на цапфу - шириной 11 мм, внутренний диаметр 25 мм.
Горошный Татарин
Это я про ступицу, а не цапфу!
Перж писал(а):Блин уже всё собрано(((( На вскидку. Под 205 подшипник углублял посадочное на 4мм вглубь, роль кольца-проставки в моем случае выполнило внешнее кольцо от родного конусного подшипника (внутреннего естественно). Токарь наотрез отказался точить кольцо (настроение фиговое было). Пришлось облегчить ему задачу. Дистанционная втулка на цапфу - шириной 11 мм, внутренний диаметр 25 мм.
Перж писал(а):В качестве внутреннего подшипника использовал шариковый однорядный 205-й закрытый, точится кольцо-проставка, чтоб подшипник не провалился внутрь до буртика, а стал заподлицо с краем ступицы, чтоб хоть как-то увеличить расстояние межу посадочными. Точится посадочное цапфы кулака 2101 с 26 мм до 25мм под 205-й подшипник. Точится дистанционная втулка на цапфу, чтоб сориентировать наружный подшипник относительно своего посадочного на цапфе. Всё. В планах убрать лишний металл на фланце под колесо, сделав вырезы между шпильками. Жесткости должно хватить.
слишком все замудрено - где то подвох (слабое звено, нутром чую)
Перж
Сообщение Перж »
Это я специально всё разжевал, чтобы потом не было вопросов на 5 страниц. Ничего сложного. Минимум токарки, без сварки и из говна, что у друга в гараже нашел. Цапфу не погнет))) вес аппарата не тот (квадрик), а шариковые подшипники в ступицы ставили наряду с конусными, примитив конечно, ну так ведь тут онанотехнологии не в ходу, всё как-то больше кувалдой и напильником))))
Перж
Сообщение Перж »
Из "мудрежа": протачивание ступицы - 5 минут, протачивание цапфы - 5 минут, изготовление дистанционной втулки 5 минут. Конфеты - токарю.
Ромыч
Сообщение Ромыч »
если шариковый выдержит постоянную боковую нагрузку то комбина очень достоенная все просто и красиво, отделался одной втулкой))))
Еще могут быть проблемы с увеличением плеча обката((((((
Перж
Сообщение Перж »
Да фигня с плечом обката. Перед тем как замутить, смоделировал проставками уменьшение вылета дисков с каждой стороны на 3 см. На месте руль ворочать было нетрудно. Разницы честно говоря не заметил. На авто это чувствуется сразу.
comprador
Сообщение comprador »
на ступице оки имеется грязезащитное кольцо, можно ли его проигнорировать при "скрещивании" по причине того, что в случае протачивания кулака 2101 не хватает размера для буртика (ширина кулака меньше чем диаметр буртика на цапфе оки).
если короче: остается только сальник.
