Колёса
олег717
Колёса
Сообщение олег717 »
вот недавно лазил по нету и нашёл такое авто део матиз так там на ней стоят колёса R12 на 4 дырки.и возник вопрос подходят ли они на ступицу класики?проще тогда их переваривать чем с оки!
sivanko
Re: Колёса
Сообщение sivanko »
на матизе R13. Просто шина маленькая 135 и145 на 70
олег717
Re: Колёса
Сообщение олег717 »
олег717
Re: Колёса
Сообщение олег717 »
sivanko
Re: Колёса
Сообщение sivanko »
Это не от матиза или какойто нестандартный вариант. В стандарте R13 4х98 и 4 дюйма шириной.
alkozlov
Re: Колёса
Сообщение alkozlov »
На Матизе 4x100, так же, как на Нексии.
олег717
Re: Колёса
Сообщение олег717 »
а с чего тогда есть диски на 4 дырки?
физкультурник
Re: Колёса
Сообщение физкультурник »
сам пользую диски как на второй ссылке с помощью переходников. прикол не в этом а в том что R12 на классические тормоза не налазят. только на задние восьмёрочные.
Перж
Re: Колёса
Сообщение Перж »
Была такая Дэу Тико, оч похожа на оку, только 5-дверная. Похоже с нее диски. На ней точно стояли 12''.
sivanko
Re: Колёса
Сообщение sivanko »
физкультурник писал(а):сам пользую диски как на второй ссылке с помощью переходников. прикол не в этом а в том что R12 на классические тормоза не налазят. только на задние восьмёрочные.
А много не налазят? Появилась бредовая идея. А если взять барабан тормозной с заднего моста и проточить по окружности сняв ребра и чуток тела. Может диск R12 налезет?
водолей
Re: Колёса
Сообщение водолей »
Не внимательно читаеш. Протачивать 08 барабаны не надо, подходят легко R-12.
sivanko
Re: Колёса
Сообщение sivanko »
Забыл написать :fool: - барабан от 2101
водолей
Re: Колёса
Сообщение водолей »
sivanko писал(а):Забыл написать :fool: - барабан от 2101
Береш зад. мост классики, снимаеш тормоз. барабаны в сборе. Устанавливаеш 08 в сборе и через пер.фланцы устанавливаеш диск ОКА. В моем случае так было проще. Ктому же не забываем ремонтно-заменяемость. :hi:
физкультурник
Re: Колёса
с барабаном 2101 сей номер не проходит (очень он гад большой) а вот с задним барабаном от москвича 2141 получилось. снять пришлось только рёбра.
RusWin
Re: Колёса
Сообщение RusWin »
У меня на NISSAN March (он же Micra) колеса 12 дюимов и 4х100. :secret: Только у меня машина 1го поколения в корпусе K10. :wink: Только у меня литьё. :cool:
