квадроцикл из ижа
VaReLoSs
квадроцикл из ижа
Сообщение VaReLoSs »
С чего все началось. В этом виноват он. Много лет стоял в сарае. Жалко было продавать. Все думал что из него можно собрать и надумал. Решил построить квадроцикл. Долго сидел в интернете, смотрел, изучал, пытался зарисовывать, что не очень получалось. В общем все крутилось в голове. В один из вечеров добрался и .....понеслась.))))
Berl
Re: квадроцикл из ижа
Сообщение Berl »
иии ? есть какие результаты??? или фото?? на каком этапе то?
VaReLoSs
Извините, пока плохо ориентируюсь. Ну вобщем вот донор.
VaReLoSs
Изначально раму думал делать гнутую. Потом обломался. Основную раму ижа укоротил на 5см, в следствии чего она стала приземестей и кажется более вытянутой.
Перж
Сообщение Перж »
Чё-то оси верхних рычагов непараллельными планируются...
VaReLoSs
Кулаки взял от классики. Верхняя шаровая- наконечник от классики, нижняя- наконечник москвич. Нижние рычаги сделаны из тяги Панары той же классики. Верхние из пол дюймовой трубы. Сайлентблоки из продольных тяг классики. Они большие и простят погрешности сборки ходовки.
VaReLoSs
При сборке учитывал Кастор.
Berl
Сообщение Berl »
Мне кажется, что лучше было бы так, ход наконечника увеличился и соответственно ход подвески.
Berl
Сообщение Berl »
Посмотри тему "Спортквадр из ижа" Шурика 2141, может что ещё почерпнешь.
VaReLoSs
Сошки кулака укоротил.
Правый рычаг имеет законченный вид.))))
VaReLoSs
Ходовка практически доделана. Осталось обварить. Все держиться на прихватках. Сейчас в раздумья о рулевом.
VaReLoSs
Почему меня переодически выкидывает и постоянно просит авторизоваться?
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
VaReLoSs доброго времени суток!
Можешь растолковать для чего укорачивал сошки на кулаках?
Перж
Сообщение Перж »
С таким наклоном амортов будет очень мягкая подвеска. Аморты и так не фонтан... С такими сошками будет дикий недоворот внешнего колеса.
Graf37
Сообщение Graf37 »
Перж прав.если уж обрезал сошки то надо было прятать их внутрь диска.
