Квадр из Окушки
garfild
Квадр из Окушки
Сообщение garfild »
Всем здрасти. почитав форум и собравшись с мыслями решил построить полноприводный квадр и так начнем:
Предполагается сделать квадр с Двигателем,передними кулаками, задними амортизатарами и еще кое какой мелочевки ОКА, раздаткой Нивы, переделанными редукторами классики и деталями остальных моделей ВАЗа.
Вес в районе 300-400 кг колеса от квадра на 12
1 первым делом была куплена ОКА на ходу и разобрана, двигатель отмыт, коробка отчищена, проводка и все необходимые внутренности перетащены в гараж.
2 были куплены и изогнуты трубы для рамы и ждут своей очереди в гараже.
3 В качестве передних кулаков были выбраны кулаки Ока и подготовлены для установки на рычажную подвеску.
4 Собран и ждет своей очереди Редуктор (от классики по рассказам Сергея...), собраны несколько внутренних гранат от 2109 и и внешние от ОКИ.
По мере строительства буду дополнять отчет....
Последний раз редактировалось garfild Ср янв 25, 2012 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
garfild
Re: Квадр из Окушки
Сообщение garfild »
И сразу же первый вопрос; на передние кулаки Оки в качестве вержней опоры вместо срезанных креплений стойки были приварены рулевые сошки классики будет ли эта конструкция надежна?
и второй вопрос выдержат ли внешние гранаты оки нагрузку?
garfild
Re: Квадр из Окушки
Сообщение garfild »
И еще по поводу коробки были мысли по поводу установки коробки от Днепра с задней передачей только стоит ли оно того,какие мысли будут?
ssava
Re: Квадр из Окушки
Сообщение ssava »
Для чего раздатку от Нивы будешь использовать? По моему она тут не к месту.
Оковская коробка и так имеет заднюю передачу, и намного надежнее Днепровской.
Делай квадр по схеме Сергея 645 или Чатланина. Эти квадры уже протестены все слабые места выявлены, надежней некуда!
Гранаты выдержат, смотрел гранаты у Гризлика они чуть меньше Оковских и ходят вроде норм. По креплениям все зависит от качества подготовки и сварки шва, а вообще я тоже к передним ступицам приваривал уши от сошек.
Читай темы там очень много всего полезного.
Удачи в постройке!
водолей
Re: Квадр из Окушки
Сообщение водолей »
[quote="garfild"]Всем здрасти. почитав форум
Начал задавать вопросы! Читал ли???
garfild
Re: Квадр из Окушки
Сообщение garfild »
ssava писал(а):Для чего раздатку от Нивы будешь использовать? По моему она тут не к месту.
коробку от днепра ставить планировал сугубо из за ножного переключения передачь, а раздатка для того что бы коробка жила дольше
