равнодлинные валы приводов
comprador
Сообщение comprador »
заднемоторная, кпп+двиг ваз-11113, клиренс желательно от 280 мм +,ход подвески,
а предельные углы внутренних шрусов 20 градусов.
при одинаковых валах двигатель смещается вправо( учтем что только 2 цилиндра,
левый вал Оки короче на 90 мм).
можно ли так делать?
Старый
Re: равнодлинные валы приводов
Сообщение Старый »
рисуй и смотри чего получается
Перж
Сообщение Перж »
Можно при родных валах двиг наклонить.
comprador
валы конечно удлиняются, т.к при родных шрусах колея около 1600 мм получается.
вопрос больше по распределению массы-перекос на правую сторону.
comprador
здесь читал что наклоняли на 4 градуса.
однако есть частная рекомендация не делать так (почему не пояснил)
